GAMOTO
GAMOTO
30.07.2017 в 22:06:51
Wiktor0 написал: На прошлой квартире делал шумоизоляцию потолка - эффект совсем незначительный. Чтоб добиться нужно эффекта - нужно изолировать все помещение по кругу
Wiktor0, что именно делали?
Nikonoff
Nikonoff
Железнодорожный
01.08.2017 в 11:28:08
"Все соседи плохие, но верхние всегда хуже нижних" :)
Делал себе шумоизоляцию по принципу "комната в комнате". Очень доволен.
Прежде чем делать "сначала потолок, потом стены", сделайте диагностику. Когда соседи будут шуметь, возьмите стакан, приложите донышком к уху, другое ухо зажмите. И по очереди "прослушайте" все стены, пол и потолок. Тогда будет ясно, какие поверхности обязательно нужно шумоизолировать, а какие - нет.
А вообще, да, вся информация есть на акустик ру.
Joicee
Joicee
11.12.2017 в 10:19:33
Максим777, у меня сосед занимался установкой в квартиру шумки. Квартирка в торце здания, соседи только со стороны коридора. Соседи буйные, частенько слышали шум от них (обычное девятиэтажное здание). У нас на шумку как раз см. 10-15 ушло. Ставили панели изотекс. Стены не выравнивали, по сути только каркас поставили, чтобы все держалось. По итогу конечно стало тише, шум весь не ушел, но в целом норм.
alexerius1109
alexerius1109
11.12.2017 в 10:53:14
Joicee, Сложная установка? Тоже думаю на счет шумки. Но чет не решиться)
Joicee
Joicee
11.12.2017 в 11:56:33
Эм, не сказал бы. Панели ставили на каркас, чтоб со стенами не заморачиваться.
11.12.2017 в 13:31:16
Nikonoff написал: Прежде чем делать "сначала потолок, потом стены", сделайте диагностику. Когда соседи будут шуметь, возьмите стакан, приложите донышком к уху, другое ухо зажмите. И по очереди "прослушайте" все стены, пол и потолок.
Стетоскоп стоит не так дорого :)
Geri
Geri
09.02.2018 в 17:57:03
Дарья Епишева, конечно поможет! Начните сначала с потолка, после вы уже поймете стоит ли переходить к стенам или нет. К мне часто обращаются люди с просьбой сделать шумоизоляцию "комната в комнате", на слушавших разных "спецов". Мое мнение нужно всегда идти поэтапно, в вашем случаи сделать потолок, и уже дальше принимать решения. Мои клиенты в 90% случаях останавливаются, потому что уже становится тихо и соседей уже не слышно после шумоизоляции только одного потолка Дарья, сделайте классическую схему: Потолок на виброподвесах "ВиброСтоп PRO", внутрь каркаса звукопоглощающие плиты МаксФорте ЭКОплита 60 и все закрывается листами ГВЛ и ГКЛ - эту схему постоянно делаю и клиенты все довольны остаются. Правда иногда бывает что шум по стенам идет, по одной или реже по двум, но со стенами все просто! Попробуйте сделать пока только потолок, если какие то вопросы будут - пишите, всегда рад помочь
Basoffa
Basoffa
11.02.2019 в 17:38:15
Дарья Епишева написал: Требуется совет опытных профессионалов и домашних мастеров. Есть квартира в обычном панельном старом доме. Слышимость такая, как будто стены из картона. И как назло не повезло с соседями - у них ночная жизнь - с 23:00 начинаются хождения, топот, включается стиралка, посудомойка, периодически что-то падает. И все бы ничего, но спать в берушах я уже больше не могу, а сон тем не менее чуткий. Соседи - СВЕРХУ. Запретить им ходить, как вы понимаете - тоже не вариант. Скорее всего они не специально топают, просто у них покрытие прямо на перекрытии и, естественно, нет звукоизоляции на полу.
Важное примечание - разговаривали, просили постелить ковры, ходить потише - без толку. Они не совсем адекватны и заявили, что под нас подстраиваться не будут. После разговоров начинают уже действовать назло.
После такой долгой прелюдии вопрос - если я сделаю СЕБЕ звукоизоляцию на потолок + стены - это поможет снизить (или устранить?) вибрационные шумы (топот в частности).
Дарья Епишева, у меня тоже была такая проблема с соседями... нно мне так было жалко опускать потолок для звукоизоляции из-за этих соседей, что решила испробовать "метод с кастрюлей под потолок" :).. И вы знаете помогло. Метод реально работает !!! Соседи просекли, что если они не шумят и ходят на цыпочках, то ночь они спят без Раммштайна ...
modsamara
modsamara
08.04.2019 в 13:56:08
вообще, если соседи нарушили звукоизоляционные нормы(например положили плитку прямо на перекрытие, вместо лежавшего там линолеума от строителей) то не сложно заставить их сделать все по уму отношения с ними вы конечно скорее всего при этом испортите насовсем как вариант разузнать, не планируют ли они делать ремонт и оплатить им половину/весь пол дешевле и эффективней выйдет
evsmir
evsmir
Казань
20.04.2019 в 09:31:00
Дарья Епишева, безусловно изоляция поможет, но идеальной тишины у Вас все равно не будет( это учесть всех жильцов панельных домов, к сожалению.
Gilm
Gilm
Мильково
30.04.2019 в 16:09:28
Правильно ли я понимаю, что после звукоизоляции чистовой отделкой выступает гипсокартон покрашенный в белый ?
