Грэй
Грэй
05.07.2020 в 09:13:03
tolya21 написал: Нужен какой-то мягкий материал, но чтобы он пропускал воздух и не являлся утеплителем.
1)солома? 2)поролон (губка поролоновая)! {{post:6858728,Не хочется пустым оставлять. Будет резонировать пустое.}} резонировать не будет, ели каркас пожёстче сделать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2020 в 09:56:18
tolya21 написал: Нет никаких палочек.
"Палочек"? :confused: Резонировать, два слоя ГВЛ? От чего? Над вами футболисты или метростроевцы живут?
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2020 в 09:57:06
tolya21 написал: Будет резонировать пустое.
tolya21
tolya21
05.07.2020 в 18:29:13
Спасибо! Поролон - вариант. Хотя сильно ли он отличается от ваты по свойствам?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2020 в 21:19:14
tolya21 написал: Хотя сильно ли он отличается от ваты по свойствам?
Лучше горит. Хуже дышит (вентилируется). Обратите внимание на вату Максфорте Эко Акустик. Очень похоже на синтепоновое волокно.
Мимино
Мимино
15.03.2021 в 22:16:24
Подскажите, с целью повышения шумо-поглощения стены, смежной с соседями - какой вариант наиболее эффективен?
  1. каркас с акустической минватой и гипсокартоном (или магнезитовой плитой)
  2. кладка "дополнительной стены" полуторным кирпичом с зазором от смежной стены в несколько сантиметров
  3. кладка "дополнительной стены" полуторным кирпичом + 5 см акустической минваты на смежную стену на полимерном клею
Дом кирпичный, кирпич полуторный. Донимает воздушный шум (разговоры, музыка) + структурный (стиралка, бытовая техника). Спасибо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.03.2021 в 23:32:16
Мимино написал: Донимает воздушный шум (разговоры, музыка)
Сработают все три варианта.
Мимино написал: структурный (стиралка, бытовая техника)
Вот здесь может быть засада... Кирпичные стены тяжёлые и собираются прямо на перекрытие. Как следствие именно они и будут дальше передавать структурный шум (вибрацию) в ваше помещение. Исходя из этих мыслей, я посоветовал-бы вам ЗИПС (безкаркасная звукоизоляция); или на каркасе, с заполнением звукопоглощающего материала (не обязательно минеральной минеральной). Если выберите каркас, то профиль и пространство между стойками заполняются ватой, и нашивается два слоя тяжёлых материалов разной структуры и плотности (ГВЛВ +ГКЛВ) (Аквапанель + ГВЛ) и т.д. в различных вариациях. Профиль крепить к стене только через виброподвесы. СМЛ (магнезитовые плиты) = в помойку)
AndyMirror
AndyMirror
16.03.2021 в 00:04:00
Мимино написал: кладка "дополнительной стены"
Лучше разобрать существующую и выложить новую.
Слушатель
Слушатель
Саратов
16.03.2021 в 15:59:15
Мой опыт. Неплохо ориентируюсь в акустике и сразу признаю, что мое решение не профессионально - не кидайте тазики. Но! Оно дало таки значительный эффект.
Так получилось, что уже давно живу без натянутого потолка, хотя обои на месте и профиль под натяжку установлен. И это благо - успел оценить шумы дома и задумался над вопросом - что можно предпринять в уже сложившихся обстоятельствах. А они таковы - монолит-бетон, перегородки пена-бетон, могу себе позволить использовать максимум 40мм высоты, утомляют в основном голоса сверху и чуть раздражает топот пяток. Сразу понял, что от НЧ топота избавиться не получится без значительных затрат и потери высоты, а вот голоса и ВЧ звуки вполне можно зело приглушить. Что можно применить, чтобы легко, технологично и не особенно затратно? Выбор пал на плиты из минваты под плавающую стяжку. Самые толстые под мои хотелки оказались 30мм от Технониколь, имеют достаточную жесткость и приемлемый вес, чтобы обойтись без дюбелей, если применять клей-пену по площади. Если плиту держать за середину горизонтально, она почти не прогибается. Пену клал по контуру листа и зигзагом по площади, прижимал 4 рейками с упором в пол через лист фанеры + слой поролона. Работал в основном один, иногда что то подавала жена. Больше ничего не предполагаю, только натянуть потолок. Трудновато обклеить под закладными люстр и проложенные по потолку кабели. Под кабели прорезал в плитах канавки. Кстати чудесно все режется кухонным кривым ножом с мелкими зубчиками. Пока оклеил половину квартиры, но результатом уже доволен и при этом не потерял ни миллиметра высоты дополнительно. Бетон не имел идеального горизонта и профиль, который сам имеет высоту, не везде стоит вплотную к бетону.
Первые впечатления это резкое изменение внутренней акустики помещений - исчезла или резко снизилась реверберация, будто в глухом бункере. Голоса соседей значительно приглушились и не так раздражают. ВЧ шумы снизились значительно. А вот пятки бубнят по прежнему, как и ожидал. Сразу отмечу, что в монолите потолок может протечь только по стоякам отопления. Там я поставил втулки, чтобы вода не попадала в материал. Т.е. не намокание материала обеспечил. Результат есть именно ожидаемый и я доволен.
Vlady_33
Vlady_33
28.10.2021 в 17:48:15
Смотря сколько вы готовы отдать за шумоизоляцию. Я пробовал сам делать - пустая трата денег. Уже с женой думали переехать, но подсказали нам из соседнего подъезда в саундград обратиться. Вот они нормально сделали, жить теперь можно.
Олег Малышев
Олег Малышев
Симферополь
23.11.2021 в 19:42:47
Сейчас в новостройках подобное часто встречается. Обычная шумоизоляция наверно не поможет, но что-то системное, вроде комплексной вибро и шумоизоляции. В саундграде неплохо консультируют по этому вопросу. У них и сайт есть с вопросами всякими. Я когда про шумку информацию искал, там много ответов на свои вопросы нашел.
