На нижней части раковину (по сути там плоскость горизонтальная) сделаны два отверстия порядка 2 см в диаметре. В этой части раковина двойная и эти отверстия проходят во внутреннюю полость. Толщина материала в этом месте около 1.5 см.
Необходимо закрепить полотенцедержатель под раковину. Так как для этой модели нет полотенцедержателя то приходится колхозить. Вопрос - как и чем к этому отверстию прикрепить например уголок?
Возникали мысли (а) залепить холодной сваркой или сходным материалом, просверлить отверстие меньше и нарезать резьбу и (б) использовать дюбель пластмассовый для гипсокартона у которого как бы усики раскрываются.
