Cat_XF
Cat_XF
14.04.2017 в 09:47:26
Только через неделю смогу сделать фотографию щитка. Пока могу сказать только, что два конца проводов засунуты под плоскую планку стянутую с двух сторон болтами.
igor1
igor1
15.04.2017 в 13:57:48
Cat_XF написал: Пока могу сказать только, что два конца проводов засунуты под плоскую планку стянутую с двух сторон болтами.
2? Вы не ошиблись? У Вас последний этаж? А дом старый? Это, по-видимому, магистраль. Эти провода - какого цвета?
Cat_XF
Cat_XF
17.04.2017 в 16:53:52
igor1, Нет, не ошибся. 1-й этаж 3-х этажной новостройки. Провода: белый и синий. В акте от УК написано: " установлен плохой контакт (искрение) нулевой шины"
Я, к сожалению, буду там только в субботу и фото сделаю.
Cat_XF
Cat_XF
02.05.2017 в 17:03:34
Вот тут, обвел красным кружочком. Выпал один из двух зажатых туда проводов и сгорела техника. Скажите, это вообще допустимое крепление?
Rumato
Rumato
Щелково
02.05.2017 в 17:27:41
Cat_XF, Допустимое, только под другие сечения. Очень плохо сделали.
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2017 в 18:26:04
Cat_XF написал: Скажите, это вообще допустимое крепление?
Все, изображенное на фото, абсолютно недопустимо.
VIVA
VIVA
02.05.2017 в 19:44:10
Cat_XF написал: В акте от УК написано: " установлен плохой контакт (искрение) нулевой шины"
Cat_XF написал: Выпал один из двух зажатых туда проводов и сгорела техника.
Если выпал проводник, то это не "плохой контакт", это "нарушен контакт в цепи нулевого проводника". Так что за технику спасибо ваше УК и её рачительному отношению к обязанностям.
Любопытно, с каким гениальным замыслом проводники прижимаются... к окрашенной шине? (риторический).
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2017 в 19:49:58
VIVA написал: прижимаются... к окрашенной шине?
Это и не шина вовсе, а какая-то деталь корпуса щита. Почему к ней вообще прижимаются провода?
VIVA
VIVA
02.05.2017 в 20:06:45
Radio написал: не шина вовсе, а какая-то деталь корпуса щита
Думаю, что по замыслу авторов, всё же "шина". На фото видно, что это обособленная прямоугольная пластина. Восемь винтов для крепления, двумя болтами прикручена к корпусу. Но зачем она окрашена даже в точках предполагаемого контакта проводников, загадка.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
02.05.2017 в 20:22:58
Radio написал:
Radio, Вероятно это все-таки шина, только для земли, а не нуля. Сомневаюсь что кто-то самостоятельно места для винтов делал, чтобы провода навешать.
Radio
Radio
Заблокирован
02.05.2017 в 20:27:21
ratrabidi, это очень странная шина. Может, кто-то именно так видит шину, но по сути шиной она называться не может. Скорее, какой-то кронштейн.
