ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
02.05.2017 в 20:31:25
Radio написал: это очень странная шина.
Вполне возможно, что в паспорте на щит написано, что шину надо зачистить перед подключением проводников, у щрн от иек прямо так и написано например.
Cat_XF
Cat_XF
03.05.2017 в 21:22:18
Большое спасибо за ответы. Хочу теперь заказать экспертную проверку, чтобы получить документ с помощью которого привлечь управляющую компанию к ответственности. Знаете, к кому, в Москве можно обратиться?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.05.2017 в 05:38:07
Если бы у вас там полщитка выгорело, то можно было бы чего то там установить. На основании чего строить заключение, на ваших словах?
Cat_XF
Cat_XF
05.05.2017 в 08:47:27
Aтос написал:
Aтос, мне нужно, чтобы на бумаге было написано, что данный монтаж поводки недопустим.
Aтос
Aтос
05.05.2017 в 10:13:46
А суду необходимо доказательство причинно следственной связи.
VIVA
VIVA
05.05.2017 в 15:53:13
Cat_XF написал: Aтос, мне нужно, чтобы на бумаге было написано, что данный монтаж поводки недопустим.
Вам нужно бумагу, в которой сказано, что техника сгорела по причине недопустимого повышения сетевого напряжения. Такую бумагу может выдать СЦ по технике. Причём в случае суда, вам придётся получать заключения на каждый сгоревший прибор, но в случае удовлетворения иска, эти расходы тоже оплачиваются ответчиком. В досудебном порядке, достаточно одного-двух заключений, расходы на которые вы так же можете указать в претензии.
С этой бумагой предъявляете претензию вашей УК, как ответственному за содержание инженерной сети. УК является ответчиком исходя из того, что существенное повышение напряжения на отдельном участке (у вас же не у всего дома сгорела техника) могло быть вызвано только нарушением целостности цепи рабочего ноля (т.н. "отгорание ноля"). Поскольку бездействие/неннадлежащее исполнение обязательств УК повлекло ущерб вашему имуществу, они обязаны возместить его.
Cat_XF написал: чтобы на бумаге было написано, что данный монтаж поводки недопустим.
Эта бумага называется ГОСТ 25034-85 Зажимы контактные винтовые.
На фото не заметны элементы, требуемые пунктом
/ 2.2.6. Конструкцией зажимов должно предусматриваться предохранение крепежных деталей от самоотвинчивания.
И если проводник выпал, то нарушено
/ 2.2.14. Конструкция зажимов должна обеспечивать надежное закрепление проводника между металлическими поверхностями.
Можно побуквоедствовать, заметив, что проводники прижаты не между металлическими поверхностями, а между металлической поверхностью и поверхностью ЛКМ.
VIVA
VIVA
05.05.2017 в 16:25:11
Эта бумага называется ГОСТ 25034-85. На фото не заметны элементы, требуемые пунктом
/ 2.2.6. Конструкцией зажимов должно предусматриваться предохранение крепежных деталей от самоотвинчивания. И если проводник выпал, то нарушено / 2.2.14. Конструкция зажимов должна обеспечивать надежное закрепление проводника между металлическими поверхностями.
Aтос
Aтос
05.05.2017 в 18:18:12
Вот на это и нужна бумага в первую очередь. а на фото "девственный" щиток, без следов каких либо проблем и последствий.
Алик Дынник
Алик Дынник
29.11.2017 в 02:07:19
Ставите Модульное реле перекоса фаз и падения напряжения, который сам будет устраняет перекос фаз.
AlexeyL
AlexeyL
29.11.2017 в 10:27:50
И почему-то никто не вспомнил тот пункт ПУЭ, который имеет наиболее прямое отношение к делу:
"В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента."
Попытка сэкономить на точках присоединения рабочих и защитных нулей к шине опасна всегда, а не только на ГЗШ. Единственно правильный вариант для любых нулевых, земляных и совмещённых шин - свой, отдельный винт или гайка для каждого провода.
