Добавлю. Вами упомянутый лак не пригоден для пола ,т.е. не износостоек , а двери вещь интенсивно эксплуатируемая и требует прочности на истирание. Не совсем мне понятно связующее - ФУНГИЦИД! Может я не туда? А? Не ляп не?
31.01.2007 в 13:23:19
31.01.2007 в 13:28:24
Дверь требует прочности на истирание?
Впервые слышу:)
31.01.2007 в 13:46:42
А шкурить вообще для чего? Вроде поверхность ровная и так?
31.01.2007 в 14:38:09
После первого слоя лака мелкие волоски на дереве встанут дыбом. Чтобы их убрать нужно слегка прошкурить поверхность мелкой шкуркой.
31.01.2007 в 15:06:43
Чаще всего люди закрывают двери держась за полотно оной ... Отсюда и вывод - нужен такой показатель как истираемость или нет. Ведь если лак протрется восстанавливать Вам прийдётся всё дверное полотно.Это чисто из практики! Если Вы гаранируете что все польующиеся будут пользоваться ручками дверей... ну не нужен тест на истирание для
лакокраски. И всё.
31.01.2007 в 18:58:28
mstce Что-то не дождаться ответов! Так вот Уважаемый - это штука (упомянутая Вами в качестве лака) НЕ ПРИГОДНА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ!!! Смотрите спецификацию. Больно смахивает сия шту-ка на лессирующую масляную пропитку типа Пинотекс - Ультра или Валтти - Колор Экстра. Только ЦЕНАААА!!! Пишу только что бы люди не повелись за таким советом. Осторожно! Люди! Видели мы людей пропитавших баню внутри таким образом по совету "сослуживцев" - кашель что -то одалевает , а так ничего и... не гниет нигде.
01.02.2007 в 09:30:17
2 SGore Таким людям следует дать по рукам, тем более, в своей квартире. Это не общественный туалет. У дверей для открывания-закрывания есть ручки:)
01.02.2007 в 10:55:40
Положил второй слой лака. Смотрится симпатично, но если не знать, что двери дважды покрыты лаком, то можно и не догадаться :) Жену выгонял на два дня, чтоб не дышала этим всем (запах кстати весьма сносный). Вернётся - не поверит, что красил :) Двух слоёв, надеюсь, достаточно?
01.02.2007 в 11:24:03
Если для себя - любимого , то еще слой будет не лишним. Здесь так - "кашу - маслом не испортишь" без шуток - из опыта. Чем больше слоев, тем лучше. Пошкурить не забывайте. В меру конечно, в меру -- только матирование. И успехов...
01.02.2007 в 11:41:30
Спасибо! Может быть имеет смысл третий финальный слой положить после окончания ремонта? У меня ещё укладка плитки предстоит.
01.02.2007 в 12:19:47
Отличное решение! Поддерживаю.
