MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
01.07.2018 в 06:02:24
Над и под лагами полоски вибростека, завёрнутые в акриловую тряпку, применяемую для укрывания парников. Для балкона вибростек не нужен, но самому приятней ходить.
Готовый пол. Доска - лиственница высшей категории, распил - радиал и полурадиал. Саморезы Спакс нержавеющие 4,5х70. Засверливать действительно не надо, а вот зенковать шип доски желательно, иначе трескается. Если не в шип, а сверху доски, то и зенковать не нужно. Красил маслом Осмо с добавлением колера. Пока пол новый, пару лет всё красиво, а потом появляются царапины, доска в этих местах темнеет, поэтому тёмный колер, чтоб заметно не было.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
08.07.2018 в 11:31:30
Заделка шляпок саморезов на крайних досках с помощью опилок, разведённых маслом с твёрдым воском:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
29.07.2018 в 11:42:19
Установлены плинтуса. Готовый пол:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
31.07.2018 в 08:11:20
Чуть не забыл. :killyourselfbywall: Чтобы новый пол не скрипел после укладки плинтусов я под плинтуса при их укладке подсовываю старую пластиковую карточку. Тем самым образуется необходимый зазор и доски пола об плинтус не скрипят. :yu:
Вечный студент
myremont
myremont
09.06.2020 в 12:36:27
MrGalaxy, очень красиво. Мы тоже сейчас смотрим метод обшивки балкона вагонкой \ деревом (лиственицей), только будем в прозрачно-белый оттенок парапет красить. Скажите, если у вас нет отопления на балконе, благодаря дереву просто стало комфортнее по ощущениям, но все равно прохладно? Окна не плачут?
Для себя я и прораб, и мастер!
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
09.06.2020 в 19:58:13
myremont написал: очень красиво.
Спасибо. :) По-то я сделал и стену на уровне роста плиткой выложил, а наверху до сих пор не доделал. :o
myremont написал: , благодаря дереву просто стало комфортнее по ощущениям, но все равно прохладно?
Да, конечно.
myremont написал: Окна не плачут?
Если зимой открыть балконную дверь, то окна запотевают. Надо сразу закрывать за собой дверь, тогда конденсата не будет. А в тёплое время окно, где сетка, постоянно открыто, конденсата нет. Закрываем только когда сильный ливень.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
09.06.2020 в 19:59:30
Спасибо. :)
Вечный студент
Резон
Резон
Киров
18.06.2020 в 22:52:11
MrGalaxy написал: Установлены плинтуса. Готовый пол:
MrGalaxy, красота! :) :applause:
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
19.06.2020 в 21:45:08
Резон, Спасибо, Ваша оценка для меня особенно ценна.
Вечный студент
Резон
Резон
Киров
19.06.2020 в 22:10:16
MrGalaxy написал: Резон, Спасибо, Ваша оценка для меня особенно ценна.
MrGalaxy, правда красиво получилось, особенно доски понравились. Сам вчера и сегодня, пока в отпуске, практически тем же занимался, делал пол на холодной лоджии (всё руки не доходили) из остатков - рег. фанеру.. :) Стойки фанера и больше ничего, но удивил эффект от применения старого линолеума между слоями фанеры - думал все равно будет "барабан" - оказалось практически нет его - практически монолит, давно хотел проверить теорию, не ожидал такого хорошего эффекта... тем более что заполнения под полом нет... :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
20.06.2020 в 09:06:29
Резон написал: Сам вчера и сегодня, пока в отпуске, практически тем же занимался, делал пол на холодной лоджии (всё руки не доходили) из остатков - рег. фанеру.. :) Стойки фанера и больше ничего, но удивил эффект от применения старого линолеума между слоями фанеры - думал все равно будет "барабан" - оказалось практически нет его - практически монолит, давно хотел проверить теорию, не ожидал такого хорошего эффекта... тем более что заполнения под полом нет... :)
Резон, А как слои фанеры между собой соединяли? Может лаги бы и не помешали, хоть тоненькие? Фанеру крепить, жёсткость создать.
Вечный студент
