ZucerMan написал: есть и другое мнение, даже не мое
BV написал: После сорванной резьбы на винтах собирал только шуруповертом на первых делениях трещетки.
Ну вот и доказательство: шуруповерт же ничего не срывает.
25.04.2017 в 00:34:00
25.04.2017 в 00:44:26
Radio написал: Может у вас руки излишне моментные? Попробуйте себя сдерживать, вам понравится.
А может у вас слабомоментные? тут ведь вещи относительные. приткнул винт и окей. 500%
Radio написал: Ну вот и доказательство: шуруповерт ничего не срывает.
А я срываю покровы:недотянуть или перетянуть? В чем истина? Недозатянуть легко физически, даже легче - чем перетянуть, но гораздо тяжелее морально? Вы согласны?
25.04.2017 в 00:50:42
ZucerMan написал: Недозатянуть легко физически, даже легче - чем перетянуть, но гораздо тяжелее морально? Вы согласны?
Нет, не согласен. Затягивать надо ровно настолько, чтобы обеспечить надежный контакт, сильнее не нужно. Некоторые превратно выражают свое понимание правильной затяжки словосочетанием "до опупения", но это ведь только их проблемы, правда? :)
ZucerMan написал: приткнул винт и окей.
Вы сами вроде бы написали:
ZucerMan написал: (тест на выдергивание)
Что вам мешает подергать и лично убедиться? Один раз на одной розетке попробовали - и вперед. К новым достижениям. :)
25.04.2017 в 00:53:22
ZucerMan написал: вам понравится
а вы когда нибудь чувствовали, как при плавном увеличении момента, винт вначале упирается, затем идет туже, слегка обминая соединение, продавливая латунную площадку, деформируя медь. Вначале упруго, потом она начинает пластически течь... И в этот момент бац, резьба сорвалась. Т.е. это текла не благородная медь, а жалкий дохлый винт. И вы мне предлагаете приткнуть винт и на этом (за)кончить?
25.04.2017 в 00:55:30
Radio написал: Некоторые превратно выражают свое понимание правильной затяжки
А вы в курсе, что сам ГОСТ рекомендует при затяжке меди в контактах увеличивать момент против стандартного? Не догадываетесь, для чего?
25.04.2017 в 01:01:27
ZucerMan написал: потом она начинает пластически течь...
Медь не должна течь пластически в данном случае, поймите. Очевидно, что для некоторых это неочевидно. Мои подозрения оправдались полностью. :)
25.04.2017 в 01:01:44
Вы меня втянули в бесполезный спор. Очевидно, что недозатягивая - резьбу не сорвешь. Вопрос количественный, и на соответствие тех. нормам. Притулить можно все что угодно и куда угодно, хоть Хит пачками, хоть вагу водокачками.
25.04.2017 в 01:03:04
Radio написал: Медь не должна течь пластически в данном случае, поймите.
Откуда сие следует? т.е. ГОСТ заблуждается? а как же божественная вага? зазубрину не оставляет?
25.04.2017 в 01:06:05
ZucerMan написал: Вы меня втянули в бесполезный спор.
Я вас?
Побойтесь бога, посмотрите кто автор топика. :) Когда я его прочитал первый раз, то подумал, что опять какой-то жопорукий нытик жалуется на свою тяжелую долю, и даже не стал ничего писать. Но оказалось, тут целая нетрадиционная философия, и для неё принципиально, что медь непременно должна течь. Просто закрутить до упора никак не можно. :)
25.04.2017 в 01:06:52
ZucerMan написал: т.е. ГОСТ заблуждается?
Какой гост? Там так и написано, мол, надо чтобы медь текла, выдавливалась из клеммы и капала на пол? :)
