Труба опущена на дно обеих ёмкостей. Дно обеих ёмкостей на одной высоте. Труба-сифон, что объединяет сообщающиеся сосуды, заливается через кран в верхней точке сплошным потоком. Задача при этом заливе не оставить воздушной пробки в верхней точке. Для чего при заливе резко перекрывается кран в верхней точке. Заполненная водой труба наполнит бак инсталляции достаточно быстро. Дополнительная ёмкость много больше по объёму бачка унитаза. После выравнивания уровней в ёмкостях уровень поднимается заливным клапаном инсталляции до уровня запирания заливного клапана. Но заливной клапан зажат до расхода ниже порога чувствительности счётчика. Если пользователей унитаза немного, то схема вполне работоспособна. Сифоновая труба предложена потому, что в данном случае подобраться к стенке инсталляции проблематично. Во вновь монтируемой схеме можно соединить обе ёмкости трубой на уровне дна и не парится с сифоном. При желании можно установить резервный насос, небольшой ресивер и реле давления, что будет закачивать воду в коллектор в отсутствии давления в водопроводе. Минус схемы в застое воды, из которой улетучивается хлор. Это болотце опасно для стоящего под душем.
