Dmitry404
Dmitry404
Одесса
16.04.2017 в 18:53:47
Возникла идея сделать слив бойлера таким образом, чтобы вместо канализации вода сливалась обратно в коллектор. Для этого планирую использовать трех-ходовой кран L. Набросал схемку в меру своих художественных способностей.
Бойлер используется 100% времени, так как в доме нет горячего водоснабжения. Зачем это всё городить? Затем, чтобы получить до 100л воды, в случае длительного отсутствия оной в водопроводе.
Вопрос, а в принципе вопроса то и нет особо, интересно нет ли каких либо подводных камней в таком подходе.
Пока, из проблем, вижу необходимость отключения нагрева бойлера, что можно например забыть сделать. Ну и непонятно не будет ли проблем с бачком инсталляции. Не нашел ничего в инструкции о макс. температуре воды. Но врядли подразумевается подключение горячей воды для слива :)
cineman
cineman
16.04.2017 в 20:53:43
Зря Вы это здесь опубликовали. Кто нибудь нечестный скопирует эту схему и побежит в нобелевский комитет.
Dmitry404
Dmitry404
Одесса
16.04.2017 в 21:30:37
cineman написал: Зря Вы это здесь опубликовали. Кто нибудь нечестный скопирует эту схему и побежит в нобелевский комитет.
cineman, все ок, я запатентовал уже.
Mazayac
Mazayac
19.04.2017 в 00:28:29
Dmitry404, сливная арматура инсталляции дуба даст от кипятка, если бойлер не охладить - а его охлаждение может занять пару дней, в течение которых воду дадут :D
Dmitry404
Dmitry404
Одесса
19.04.2017 в 22:23:40
Mazayac написал: Dmitry404, сливная арматура инсталляции дуба даст от кипятка, если бойлер не охладить - а его охлаждение может занять пару дней, в течение которых воду дадут :D
Mazayac, не то чтобы это кипяток, 65 градусов. Но я в принципе и спрашиваю, так как у производителя о температуре воды ничего не сказано. Написал в grohe на этот счет, ответа пока не получил. Пользоваться сливным бачком в таких случаях не предполагалось, но элемент случайности не исключен. Все таки одно дело перевести кран в нужное положение, в другое - дополнительные действия, как-то перекрыть подачу воды на сливной бачок, итп. Спасибо за ответ.
19.04.2017 в 23:18:55
Лучше купить несколько гидроаккумуляторов пртточных.
cineman
cineman
20.04.2017 в 06:13:58
Для слива бойлера нужно обеспечить доступ воздуха в его выходной, горячий патрубок. Открыть горячий кран одного из смесителей бывает недостаточно для постоянной подачи воздуха в бойлер. Пузыри воздуха борются с остатками воды в горячей трубе, от чего сливающаяся из бойлера вода выходит не постоянным потоком, а отдельными порциями. Запас воды в квартире можно создать с помощью всё той же инсталляции. Нужно найти место для размещения ёмкости с водой, которая соединялась бы с инсталляцией шлангом-сифоном. Уровень воды в заполненном бачке инсталляции должен соответствовать максимальному уровню воды в резервной ёмкости. Эта схема позволит обмануть счётчик воды при заполнении бачка инсталляции. Расход заливающейся воды в любой инсталляции контролируется вентилем, который нужно установить в положение, при котором вода ещё поступает, а ротор счётчику уже не движется. При каждом сливе воды из бачка инсталляции, бачок будет частично наполняться водой из водопровода, но больший объём воды будет перетекать из резервной ёмкости через шланг-сифон. Если дополнить ёмкость небольшим насосом-автоматом, то её содержимое можно будет использовать в непитьевых целях в период отсутствия воды в водопроводе.
Mazayac
Mazayac
20.04.2017 в 09:21:35
Dmitry404, так и я не про кипяток. Достаточно 65 градусов, чтобы всё испортить. Как-то соседи постарались и в стояке ХВС оказалась горячая вода - после чего пришлось менять кольцо смывного механизма унитаза, пошло волнами.
20.04.2017 в 09:31:41
cineman, можно схемку с расположением сифона и уровнями воды?
cineman
cineman
20.04.2017 в 18:49:17
BV написал: cineman, можно схемку с расположением сифона и уровнями воды?
BV, знаете как соединяют топливные танки сифоном?
20.04.2017 в 18:56:20
cineman написал: BV, знаете как соединяют топливные танки сифоном?
нет, не сталкивался. Смутно представляю :) Нарисуйте идею на бумажке и фото... если не трудно.... Не понял вот этого всего:
{{post:5999552,ёмкости с водой, которая соединялась бы с инсталляцией шлангом-сифоном. Уровень воды в заполненном бачке инсталляции должен соответствовать максимальному уровню воды в резервной ёмкости. ....... При каждом сливе воды из бачка инсталляции, бачок будет частично наполняться водой из водопровода, но больший объём воды будет перетекать из резервной ёмкости через шланг-сифон.}}
