Имеется частный дом площадью около 180м2. 2 санузла + кухня. 5 точек гвс и 7 хвс. Котел 30КВт. Бойлера нет. При использовании более 1 точки гвс ощутимо снижается температура воды.
Ввод от городского водопровода(давление иногда низкое). Вводная труба стоит 20пп. фильтр-грязевик-> насосная станция, давление после насоса на манометре 6кг/см2 -> стоят 2 фильтрующие колонны -> стоит колбовый фильтр(3/4) -> счетчик 1/2 -> фильтр промывной 1/2. Далее идет разводка на тройниках до котла(все ещё хвс) и точек пользования. От котла, также на тройниках, идет 20пп на гвс.
Давление в системе могу узнать, знаю точно, что ниже 1.5кг не просаживается.
Менять диаметр вводной трубы + менять размеры счетчика и фильтра(я считаю). Возможно бойлер, прошу помощи с расчетами.
