tenderlin
tenderlin
19.04.2017 в 02:25:32
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с выбором стиральной машины. У меня возникло несколько вопросов, буду очень признательна за ответы на них.
  1. Стиральные машины каких фирм зарекомендовали себя как наиболее надежные и качественные? После прочтения некоторых форумов, пришла к мнению, что это Бош и Электролюкс. Так-ли это на самом деле?
  2. Различаются ли СМ Бош, произведенные в Германии, Польше и России, по качеству? На мой неискушенный взгляд - да. Но соответствует-ли это действительности?
  3. Что можно сказать о СМ Электролюкс итальянской сборки? Превосходят-ли они польские Бош?
  4. СМ с каким типом загрузки надежнее: вертикалки или фронтальные?
  5. Качество стирки у полногабаритных стиральных машин лучше, чем у узких?
  6. Какие модели у Бош и Электролюкс с разбираемым баком? Очень уж не хочется из-за подшипников весь бак менять.
  7. Ну и на десерт: может быть кто подскажет, какие СМ являются оптимальными по цене/качеству в диапазоне до 35000 ру
petr117
petr117
Астрахань
19.04.2017 в 11:21:59
Доброго времени суток.
  1. Бош, Электролюкс, Норд.
  2. Да конечно есть различия, они существуют потому что разные требования по качеству у государственных надзорных органов, но ко всему прочему есть и авторитет самого производителя. Как раз таки Бош очень сильно ею дорожит. Конкретно у производителя Бош разница между страной производителем не очень большая.
  3. Тут вопрос спорный, такую статистику Вам никто не предоставит. Учитывая что эти страны входят в Евросоюз, то качество должно быть одинаковым.
  4. Фронтальные более надежны по той причине, что радиальная нагрузка меньше воздействует на подшипник.
  5. В целом одинаковое.
  6. Точно не могу ответить.
  7. Сказать не могу, но могу посоветовать интернет-магазин, где Вам точно подскажут.ссылка
19.04.2017 в 11:36:30
petr117 написал: Фронтальные более надежны по той причине, что радиальная нагрузка меньше воздействует на подшипник.
Сейчас уже не принципиально какие надежней. Надо смотреть по дизайну помещения.
tenderlin написал: Какие модели у Бош и Электролюкс с разбираемым баком? Очень уж не хочется из-за подшипников весь бак менять.
Почти все сейчас делают со сварным пластиковым баком. Добавьте в список рассмотрения AEG - тот же Электролюкс, только премиальный. И Siemens - тот же Бош.
tenderlin написал: Ну и на десерт: может быть кто подскажет, какие СМ являются оптимальными по цене/качеству в диапазоне до 35000 ру
Добавьте в список LG.
После решения, фронтальная/вертикальная, и размеры для фронтальных - узкая, средняя, полноразмерная - широта выбора несколько сократится - тогда и будут советы.
Еще - рассматривайте машины с тихим инверторным двигателем - Бош, Siemens, Aeg, LG Чтобы не переплачивать - смотрите в сторону LG, если фронтальная
tenderlin
tenderlin
19.04.2017 в 16:04:04
Спасибо огромное за ответы!
По началу рассматривался и вариант LG, но отказалась от него из-за прямого привода. Сейчас больше склоняюсь к Бош с фронтальной загрузкой. Хотя, повторюсь, что ни тип загрузки, ни габариты решающей роли не играют. Что действительно для меня важно на данный момент - тип бака, разбираемый или сварной. Согласно информации технической поддержки Бош, при замене подшипников на СМ линеек WAN и WLN, их нужно менять вместе с задней частью бака. Т.е. не весь бак, а его половина будут подлежать замене. Является-ли такой тип бака значительно лучше (имеется ввиду в случае ремонта) по сравнению со сварным? И насколько более сложным и дорогостоящим будет ремонт в сравнении с разбираемым баком?
19.04.2017 в 16:13:32
Спросите в сервисе - сколько будет стоить ремонт с заменой этой задней части бака?;)
19.04.2017 в 16:15:15
Пластиковый бак можно распилить по шву и собрать на герметик + саморезы.
19.04.2017 в 16:26:21
У узких Бошей неглубокий барабан, аег и лж - глубже. Машины с инвертором практически бесшумны, не считая слива. И тут по цене у лж нет конкурентов вообще
tenderlin
tenderlin
21.04.2017 в 01:20:14
BV, Благодарю еще раз за Ваш содержательный ответ.
Сейчас выбираю между Bosch WAN 24140 OE и Siemens WM 12N140 OE. Характеристики примерно одинаковые. Может быть приходилось иметь дело с одной из этих СМ, какие она/они оставили впечатления? Или если в целом, можно-ли сказать, что при примерно сходных характеристиках одна из этих фирм - Бош или же Сименс (знаю, что они принадлежат одному концерну) является более предпочтительной? Или же это в таком случае это практически не имеет значения?
21.04.2017 в 01:32:55
Посмотрите на аквастоп. Для этих машин не знаю, но обычно у Сименса был клапан на конце шланга, а у Бош - нет. По описаниям - непонятно.
21.04.2017 в 01:37:05
tenderlin написал: Или если в целом, можно-ли сказать, что при примерно сходных характеристиках одна из этих фирм - Бош или же Сименс (знаю, что они принадлежат одному концерну) является более предпочтительной? Или же это в таком случае это практически не имеет значения?
Возможно изготавливаются на одном заводе.
goragora
goragora
21.04.2017 в 11:41:07
tenderlin, насколько мне известно, лучше выбрать Bosch из этих двоих. Выполнял как-то заказ на починку посудомойки, у хозяйки была либо такой же модели стиральная машина, либо очень похожей. Любила большей, чем мужа.
А почему не присмотрелись к Asko, Indesit? В этой ценовой категории хороших моделей у них более чем достаточно.
