21.04.2017 в 03:59:06
Silvo написал: BV, пожалуйста, не придирайтесь к словам, я не спец, имел ввиду Точку Питания.
Silvo, есть общепринятые сокращения. Если их не знаете - пишите полностью. Что такое точка питания - я не понимаю. Отвод от ВЛ или ВЛИ - понимаю. У нас на даче трансформатор стоит на высоте метра так 4 на двух столбах.
Какая линия ВЛ или ВЛИ? Получается, что у Вас два отвода от линии? Сколько будет счетчиков?
Silvo
Silvo
21.04.2017 в 09:01:16
Отвод уже 1 отдельный на дом, ещё 1 поставят отдельно на второй участок к постройкам которые на плане нарисовал
21.04.2017 в 10:09:23
Silvo написал: Отвод уже 1 отдельный на дом, ещё 1 поставят отдельно на второй участок к постройкам которые на плане нарисовал
Silvo, другие вопросы без ответа?
Silvo
Silvo
21.04.2017 в 15:59:29
Счётчик будет в щитке на столбе от ленэнерго, в хозпостройке щит буду собирать без счетчика. А вот по разрыве нуля так и не могу понять, рвать его 4х полюсным автоматом или сразу в УЗО и дальше на шину N?
Silvo
Silvo
21.04.2017 в 16:00:21
Вообще при ТТ заземлении пишут что надо, но я никак не могу определиться кому верить...
igor1
igor1
21.04.2017 в 22:42:22
alx220 написал: далее пустил бы кабели с пятью жилами. Но вот у igor1 другое мнение.
Признаться, не помню, где я что-то вякнул про кабель. Я, вообще-то, понять, что там нарисовано, не могу: мелко для моих глаз, хоть их у меня уже 4. Догадываюсь, вроде бы, но не уверен.
Silvo написал: при ТТ заземлении пишут что надо,
А, что "надо"? Ну, по контроллеру Вы, вроде определились. Я бы, все же, рекомендовал что-то, вроде УЗМ, а не ВР-М03. Зачем смотреть на вольтметр и думать: отключать, не отключать?
alx220
alx220
21.04.2017 в 23:01:03
igor1 написал: Признаться, не помню, где я что-то вякнул про кабель
Я говорил не про кабель. Вы писали:
igor1 написал: Я бы делал возле той, которая в центре построек.
А я бы делал контур в самом начале, а далее пускал бы кабель (или кабели) с пятью жилами. Это мое мнение.
21.04.2017 в 23:11:32
Silvo, Вы рисунки свои перерисуйте с учетом того что при трех фазах нужно 5 жил. И на одном вводе у вас есть счетчик, а на втором -нет? Халява?
Silvo
Silvo
22.04.2017 в 20:51:07
На первом вводе ошибка моя, я не знал что в щитке на столбе будет счетчик от ленэнерго, вот и поставил в свой щит еще один, потому и хочу от него избавится, а на его место 3 реле напряжения или как там. А по внутренней разводке проводом что лучше ПВ 1 ( моножила) или ПВ 3(Многожилка с опрессовкой)? В первом щите делал все Моножилой, мне думается, что так надежнее и красивее.
megrad
megrad
22.04.2017 в 20:57:12
Silvo написал: В первом щите делал все Моножилой, мне думается, что так надежнее и красивее.
Пальцы разрабатываете?
Silvo написал: А по внутренней разводке проводом что лучше ПВ 1 ( моножила) или ПВ 3(Многожилка с опрессовкой)
Что для Вас проще?
Silvo написал: мне думается, что так надежнее и красивее.
В курсе что перемычки между АВ должны быть не прерывными?
alx220
alx220
22.04.2017 в 21:49:35
megrad написал: В курсе что перемычки между АВ должны быть не прерывными?
Можно ссылку на норматив? Не могу найти такое требование.
