Игорь33
Минск
22.09.2019 в 12:15:10
Уважаемые коллеги, прошу, если у кого есть какая информация, фотографии оп152, оборудование погрузочное для минитрактора мтз 152
, поделиться. Хочу начать делать его своими силами. Интересует: размеры профилей, схема профилей обвязки самого трактора. Буду делиться фотками и результатоми в процессе.
Jesha
Зеленоград
22.09.2019 в 17:53:27
Игорь33 написал: Хочу начать делать его своими силами
Без догруза на зад, хорошего догруза ибо ковш далеко от колес, работать не будет. https://12.img.avito.st/image/1/FWv-u7a2uYKIHkuE2K9qX1UYuYhA2L1wTBi7 Может не стоит копировать. Подумать над собственным вариантом? Там каждый см от мотора только в плюс.
Alexandr063
Самара
22.09.2019 в 18:09:27
ИМХО конечно, но со 152 будет скорее всего провальный вариант из за отсутствия рамы как таковой...Игорь 33, заранее сорри...Это всего лишь ИМХО..
Jesha
Зеленоград
22.09.2019 в 18:17:20
Alexandr063 написал: но со 152 будет скорее всего провальный вариант из за отсутствия рамы как таковой.
На собственную раму и крепление к чулкам и посмотреть куда ещё. Больше беспокоит торчащий мотор. Непонятно из каких соображений на фото раму куна сделали прогнутой, а копир прямой.
На этом фото копира нет.
Alexandr063
Самара
22.09.2019 в 20:01:37
Алекс Юсср, как ТС темы по 152-му и уже опытный его же пользователь, уже ответил.... :nо:
Анатолий Пск
Псков
22.09.2019 в 22:10:39
Игорь33, первое, что необходимо выяснить, это точки крепления к трактору, а именно их прочностные возможности. Но я лично такую конструкцию точно не делал бы. Что подразумевал конструктор сего -мне не ведомо и не понятно. Я делал стрелы из полосы 60/6, и полки из полосы 40/4. Жёсткости с лихвой хватает, можно и из пятерочки было сделать. А так как совет- используйте первоначально макеты в натуральную величину. Уйдете от ошибок. Каждый мм важен. Изменили один размер, следом меняешь все. Я это проходил уже. Столько пеноплекса изрезал в мусор... Да дополню. Вполне приличный результат получается если использовать профильные трубы 60/30/3. Но всё зависит от целей использования. Если вы планируете использовать 152 как 82-й то тогда с десятки как минимум :confused:
kanol
Старый Оскол
23.09.2019 в 09:47:36
Игорь33,
Игорь33
Минск
27.09.2019 в 19:45:00
Спасибо, буду пробовать. Конечно же я понимаю, возможность у него ограничены. Ну хотя бы килограмм 80 чтобы он поднимал, было бы хорошо.
MAESTR0
29.10.2019 в 17:59:32
День добрый Анатолий Пск. С увлечением прочитал созданную Вами тему, очень много полезного черпнул. Спасибо Вам, и остальным участникам форума, делящимися своим опытом в вопросе создания КУН. Прикупил себе китайца ФАЙТЕР Т16
в большей мере для планировки участка, который у меня на склоне, и теперь озадачился навеской на него КУН. Перелопатил несколько форумов с подобной тематикой, задача боле-менее понятна, как изготовить. Ваша компоновка мне очень понравилась. У остальных, чаще всего ковш вынесен достаточно далеко от передка, что , как мне кажется снижает маневренность на небольших садовых участках. Вопрос - не подскажите, Анатолий, размеры "А","В" стрелы и "С" -расстояние между верхним креплением к раме и нижним креплением ковша?
За зиму попытаюсь изготовить КУН, если повезет.
kanol
Старый Оскол
30.10.2019 в 00:01:19
MAESTR0, Я думаю Анатольй вам даст конечно размеры своей стрелы, и вам это поможет в том случае, если вы просто скопируете всю его конструкцию, и поставите такие же цилиндры. Но самодельщики делают из того , что могут достать или есть в наличии. И от сюда появляются свои размеры и конструкции. Делают прикидки, моделируют... Далеко от трактора вынос ковша, получается при наличии короткого хода рабочих цилиндров, но при этом желание иметь как можно больше высоту погрузки. Желаю удачи и меньше припонов в вашем строительстве.
MAESTR0
30.10.2019 в 09:29:32
kanol, спасибо за ответ. Мне с чего-то надо начинать - начну с размеров стрелы . А потом подтяну все остальное. К сожалению, времени мало, да и места особо нет, проводить натурные подборки размеров узлов. Конечно, лучше всего поиметь готовый комплект чертежей, но при отсутствии оных буду рад и малому.
Саныч53
Великий Новгород
30.10.2019 в 12:21:36
MAESTR0, доброго дня! Насколько я понимаю, требуется планировщик; если не предвидится каких-либо погрузочных работ на большую высоту, то вполне можно обойтись и челюстником
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
MAESTR0
30.10.2019 в 17:12:31
Саныч53, Рассматриваю как вариант. Но у меня склон местами до 45 градусов, и надо отвоевывать площадку снимая грунт, поднимаясь к верху склона ковшом пугрузчика, что челюстником будет сделать проблематично.
kanol
Старый Оскол
30.10.2019 в 19:03:09
MAESTR0, Экскаватор нужен.
на сройке работают два еврея, "Семасвал" и "Ёскаватор" ;)
Jesha
Зеленоград
30.10.2019 в 19:04:40
MAESTR0 написал: Но у меня склон местами до 45 градусов, и надо отвоевывать площадку снимая грунт, поднимаясь к верху склона ковшом пугрузчика, что челюстником будет сделать проблематично.
Т.е вы снизу на верх грунт тащите? Может террасную схему и засыпать сверху? Посмотрите внимательно на участок, каждый раз грунт вверх тащить... Надо на постоянку делать.
