30.10.2019 в 17:12:31
Саныч53, Рассматриваю как вариант. Но у меня склон местами до 45 градусов, и надо отвоевывать площадку снимая грунт, поднимаясь к верху склона ковшом пугрузчика, что челюстником будет сделать проблематично.
30.10.2019 в 19:03:09
MAESTR0, Экскаватор нужен.
на сройке работают два еврея, "Семасвал" и "Ёскаватор" ;)
30.10.2019 в 19:04:40
MAESTR0 написал: Но у меня склон местами до 45 градусов, и надо отвоевывать площадку снимая грунт, поднимаясь к верху склона ковшом пугрузчика, что челюстником будет сделать проблематично.
Т.е вы снизу на верх грунт тащите? Может террасную схему и засыпать сверху? Посмотрите внимательно на участок, каждый раз грунт вверх тащить... Надо на постоянку делать.
30.10.2019 в 21:44:28
Планировка предполагает перевозку грунта с одного края участка на другой. Т.е берем грунт со склона и везем вниз, формируя террасу. "Поднимать ковш к верху" имелось ввиду брать грунт ковшом как из кучи песка.
30.10.2019 в 21:48:13
MAESTR0, добрый вечер. А-870 мм; В- 715 мм; С- 1460 мм.
30.10.2019 в 22:55:37
MAESTR0 написал: "Поднимать ковш к верху" имелось ввиду брать грунт ковшом как из кучи песка.
Ковш на заднюю навеску не? смотрите первую страницу темы.
31.10.2019 в 08:09:03
MAESTR0, Вариантов много....
31.10.2019 в 08:13:19
Анатолий Пск написал: MAESTR0, добрый вечер. А-870 мм; В- 715 мм; С- 1460 мм.
Анатолий Пск, Спасибо большое.
Jesha, И ковш на зад, и экскаватор все рассматриваю. Где бы на все денег набрать :(
31.10.2019 в 20:43:37
MAESTR0 написал:
MAESTR0, если вопрос в деньгах стоит, то я бы советовал присмотреться к конструкции на первой странице. Она мне обошлась даром. Все из чермета своего. А по потребностям вашим вполне пригодный вариант. В ней нет гидравлики, только физика. Дёшево и работоспособно. А фронтальник- штука дорогая. Особенно фитинги, муфты и прочее. У меня получилось, что 90% стоимости установки- это гидравлика на ней. Это ещё не прикасался к штатной гидравлике трактора, которая тоже просит улучшений, но терпит и ждёт.
А вообще себестоимость фронтальника колеблется от 60 до 80 т.р. Написал это специально, т.к. многие берутся делать, а завершают единицы. Завершенных проектов на просторах нета мизер. И как правило тормоза включаются на этапе установки гидравлики. Причину описал уже выше.
31.10.2019 в 22:23:43
Анатолий Пск,
Спасибо за предостережения. Понимаю, что не совсем дешевая игрушка. На все хотелки денег точно не хватит, на одну постараюсь наскрести.
К счастью, металл только на ковш надо. Гидравлику буду искать бюджетную. Если попроще, чем Ваша, конструкцию делать - может чуть дешевле 60ти выйдет. Вот тут на видеео расписывает парень стоимость комплектующих.
Есть труба профильная, 60х40х4, ( причем из Франции халява, надеюсь качественная ;) ), как думаете, достаточно для конструкции стрелы трубы такого профиля ?
31.10.2019 в 23:24:27
MAESTR0 написал: Есть труба профильная, 60х40х4, ( причем из Франции халява, надеюсь качественная ;) ), как думаете, достаточно для конструкции стрелы трубы такого профиля ?
вполне подойдет. у меня стенки стрелы 6 мм, а полки 4 мм. Запас очень приличный.
