30.10.2019 в 21:44:28
Планировка предполагает перевозку грунта с одного края участка на другой. Т.е берем грунт со склона и везем вниз, формируя террасу. "Поднимать ковш к верху" имелось ввиду брать грунт ковшом как из кучи песка.
30.10.2019 в 21:48:13
MAESTR0, добрый вечер. А-870 мм; В- 715 мм; С- 1460 мм.
30.10.2019 в 22:55:37
MAESTR0 написал: "Поднимать ковш к верху" имелось ввиду брать грунт ковшом как из кучи песка.
Ковш на заднюю навеску не? смотрите первую страницу темы.
31.10.2019 в 08:09:03
MAESTR0, Вариантов много....
31.10.2019 в 08:13:19
Анатолий Пск написал: MAESTR0, добрый вечер. А-870 мм; В- 715 мм; С- 1460 мм.
Анатолий Пск, Спасибо большое.
Jesha, И ковш на зад, и экскаватор все рассматриваю. Где бы на все денег набрать :(
31.10.2019 в 20:43:37
MAESTR0 написал:
MAESTR0, если вопрос в деньгах стоит, то я бы советовал присмотреться к конструкции на первой странице. Она мне обошлась даром. Все из чермета своего. А по потребностям вашим вполне пригодный вариант. В ней нет гидравлики, только физика. Дёшево и работоспособно. А фронтальник- штука дорогая. Особенно фитинги, муфты и прочее. У меня получилось, что 90% стоимости установки- это гидравлика на ней. Это ещё не прикасался к штатной гидравлике трактора, которая тоже просит улучшений, но терпит и ждёт.
А вообще себестоимость фронтальника колеблется от 60 до 80 т.р. Написал это специально, т.к. многие берутся делать, а завершают единицы. Завершенных проектов на просторах нета мизер. И как правило тормоза включаются на этапе установки гидравлики. Причину описал уже выше.
31.10.2019 в 22:23:43
Анатолий Пск,
Спасибо за предостережения. Понимаю, что не совсем дешевая игрушка. На все хотелки денег точно не хватит, на одну постараюсь наскрести.
К счастью, металл только на ковш надо. Гидравлику буду искать бюджетную. Если попроще, чем Ваша, конструкцию делать - может чуть дешевле 60ти выйдет. Вот тут на видеео расписывает парень стоимость комплектующих.
Есть труба профильная, 60х40х4, ( причем из Франции халява, надеюсь качественная ;) ), как думаете, достаточно для конструкции стрелы трубы такого профиля ?
31.10.2019 в 23:24:27
MAESTR0 написал: Есть труба профильная, 60х40х4, ( причем из Франции халява, надеюсь качественная ;) ), как думаете, достаточно для конструкции стрелы трубы такого профиля ?
вполне подойдет. у меня стенки стрелы 6 мм, а полки 4 мм. Запас очень приличный.
31.10.2019 в 23:39:51
MAESTR0 написал: видео расписывает парень стоимость комплектующих.
вполне реальные цены, если все новое. И суммы реальные. У меня вышло больше.
31.10.2019 в 23:46:16
MAESTR0, и еще немного из личного опыта. Займитесь поиском гидроцилиндров, и только после их приобретения можно заняться конструкцией. Без ГЦ все работы бессмысленны.
01.11.2019 в 10:16:10
Анатолий Пск, Саму раму и стрелы, как мне кажется, можно начинать потихоньку изготавливать. А уже после приобретения гидроцилиндров приваривать "уши" их крепления на имеющуюся конструкцию. Или может быть засада, где-то?
01.11.2019 в 10:38:28
MAESTR0 написал: Анатолий Пск, Саму раму и стрелы, как мне кажется, можно начинать потихоньку изготавливать. А уже после приобретения гидроцилиндров приваривать "уши" их крепления на имеющуюся конструкцию. Или может быть засада, где-то?
MAESTR0, засады подкарауливают на каждом шагу! Пройдено. Любое изменение или отклонение о́т расчетных параметров, размеров влекут за собой внесение изменений во всю конструкцию. В теме только фрагменты поисков оптимального варианта, а на самом деле их было на порядок больше. Даже сейчас, при усовершенствовании конструкции под челюстной ковш, приходиться очень осторожно к внесению изменений относиться. Пока так получается:
Поэтому заранее предлагаю начать с ГЦ.
01.11.2019 в 11:59:29
MAESTR0, изготовление стрелы возможно лишь в том случае, если только предполагается определенные гидроцилиндры в магазине покупать.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.11.2019 в 12:05:37
Спасибо. Понятно. Начну искать цилиндры. С остальным погожу, пока.
01.11.2019 в 12:59:20
Анатолий Пск, Смотрю на фото крепление к раме подразумевалось через стремянки. Ту же схему крепления на раму вижу на предлагаемых КУН Скаут
Как думаете, это достаточно надежно? Ведь пока трактор на гарантии, не хотелось бы производить сварочные работы на раме.
