spica0075
spica0075
21.04.2017 в 17:16:20
BV написал:
spica0075 написал: BV, Да нет,обычный консультант в леруа
Это и есть продаван. Вам они много чего насоветуют. :) Можете сдать обратно, если не отрезали - примут
BV, да там только на отрез было, так что не сдать
21.04.2017 в 17:18:42
spica0075, Квартира однофазная, или трехфазная? Модель варочной?
21.04.2017 в 17:20:36
spica0075 написал: BV, да там только на отрез было, так что не сдать
Встретите продавана этого, передайте привет и предложите ему себе домой NYM на утюг и пылесос поставить :)
spica0075
spica0075
21.04.2017 в 17:21:28
BV написал: spica0075, Квартира однофазная, или трехфазная? Модель варочной?
BV, я конечно в этом не силен но скорее всего однофазная, в стене торчит розетка для подключения плиты, она подключена к трем проводам (фаза, ноль, земля) вроде бы сечение 4 мм2 а варка Midea MC-IF7222CCD
spica0075
spica0075
21.04.2017 в 17:22:03
BV написал:
BV, так какой кабель то все таки покупать?
21.04.2017 в 17:33:58
spica0075 написал: сечение 4 мм2
Кабель КГ 3х4,0 кв.мм https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p31_kg_kog_h07rn_f_kabel_silovoy_gibkiy_gost_elekt/p3125_kabel_kg_3kh4_0_kv_mm_gost_elektrokabel_kolch/ В паспорте варки посмотреть, как поставить перемычки на клеммной колодке варки. Концы кабеля оконцевать наконечниками НШВ (без юбки изолятора)
VIVA
VIVA
21.04.2017 в 17:36:15
spica0075,
Можете и купленным смонтировать, если будет исключен его нагрев и исключены переодические изгиб и подвижки кабеля.
Гибкие провода (с многопроволочными жималми) нужны в применениях, где они подвергаются частым изгибам. В ситуации со стационарным оборудованием, если нет иных конструкций, способных задевать уложенный кабель, вполне можно использовать и с однопроволочной жилой. Просто неудобно подключать будет. В остальном отечественная марка КГ прямой аналог H07RN.
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2017 в 17:51:23
VIVA, У ТС однофазные питание , кабель куплен 5 жильный. Советуйте - дальше :)
Да, ни фига.
alx220
alx220
21.04.2017 в 17:52:37
BV написал: Кабель КГ 3х4,0 кв.мм
Присоединяюсь.
BV написал: Концы кабеля оконцевать наконечниками НШВ (без юбки изолятора)
Нужно смотреть на клеммы варочной. Возможно, лучше подойдут НКИ, НВИ или НШПИ.
Кстати, какой автомат на варочную?
21.04.2017 в 17:52:41
VIVA написал: Можете и купленным смонтировать,
В вилку - не особо удобно, а в колодку - при помещении варки на место, можно еще что-нибудь и отломать, саму колодку например. Да еще и 5-ти жильный! Пихать по два проводника в контакт вилки... Один не зажмется, второй гореть начнет или часть плиты отключится... Да не, ну нафиг такой колхоз.....
spica0075, кто будет заниматься подключением, Вы сами?
spica0075
spica0075
21.04.2017 в 17:53:38
BV написал:
BV, да вот не хочется с перемычками заморачиваться, мне проще по две жили на фазу и на ноль к вилке прикрутить
