dokar
dokar
Мадонатор
23.04.2017 в 22:05:22
ВТБ! написал: Теперь все неплоские кабели пригодны для ввода с уплотнением?
Такого рода , тоже ? https://www.electro-mpo.ru/catalog/provod_i_kabel/p09_vvgng_a_vvg_png_a_kabel_silovoy_mednyy_neraspr/p0954-kabel-silovoy-vvgng-a-3kh1-5ok-n-pe-0-66-gos/
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.04.2017 в 22:52:11
dokar написал: Такого рода , тоже ?
Да ГОСТ у них не той системы! :)
dokar
dokar
Мадонатор
23.04.2017 в 22:56:25
ВТБ! написал:
ВТБ!, У производителя, или у кабеля ?
Да, ни фига.
VIVA
VIVA
23.04.2017 в 23:03:49
Не очень понимаю относительно чего возникло слово "теперь"? Уплотнения разные бывают. А применимость кабельной продукции конкретной конструкции обуславливается конкретным способом уплотнения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2017 в 07:55:18
VIVA написал: относительно чего возникло слово "теперь"?
"Тогда" были кабели круглые ВВГз/NYY/NYM и "многоугольные" ВВГ. А теперь все круглые? :D
VIVA
VIVA
24.04.2017 в 13:13:21
ВТБ! написал: "Тогда" были кабели круглые ВВГз/NYY/NYM и "многоугольные" ВВГ.
Речь шла о ГОСТ на ВВГ. Это ГОСТ 31996-2012. В нём есть п. 4.1. указывающий классификацию такой кабельной продукции. И в этой классификации нет ни литеры "з", ни какого-либо иного способа классифицировать кабели именно со сплошным заполнением. Но, там есть подпункт, из которого следует, что если кабель не плоский значит должен быть круглым:
ж) по форме поперечного сечения кабеля:
  • круглые (без обозначения);
  • плоские (П);
ВТБ! написал: А теперь все круглые? :D
Не понимаю вашей иронии, поскольку исходя из классификации указанного ГОСТ, примерно так и получается: если не сказано что кабель плоский, значит он круглый. А в этом случае, в документе указаны меры, которыми требуется достичь округлости сечения кабеля. Если этими мерами пренебрегли и это привело к форме сечения кабеля критично отличающейся от круглой, значит такое кабельное изделие не отвечает требованиям ГОСТ.
VIVA
VIVA
24.04.2017 в 13:20:11
Ваша ирония неочевидна, поскольку исходя из классификации указанного ГОСТ, примерно так и получается: если не сказано что кабель плоский, значит он круглый. А в этом случае, в документе указаны меры, которыми требуется достичь округлости сечения кабеля. Если этими мерами пренебрегли и это привело к форме сечения кабеля критично отличающейся от круглой, значит такое кабельное изделие не отвечает требованиям ГОСТ.
dokar
dokar
Мадонатор
24.04.2017 в 17:24:00
VIVA написал: к форме сечения кабеля критично отличающейся от круглой,
Осталось привести критерии "критичности" . Я выше привел кабель обозванный многоугольным.
Да, ни фига.
VIVA
VIVA
24.04.2017 в 17:35:38
dokar написал: Я выше привел кабель обозванный многоугольным.
Как следует из изображения, иллюстрирующего его конструкцию, наружные промежутки между изолированными жилами не заполнены. Что уже противоречит ГОСТ 31996-2012, если кабель классифицирован как круглый. Но для того, чтобы сказать, что это изделие нарушает требования конкретного документа, нужно видеть маркировку соответствия ГОСТ, указанную на кабеле. А то может он по ГОСТ 16442-80 выполнен, но тогда вопрос, откуда отсутствующая там маркировка ВВГнг(А).
ссылка
dokar написал: Осталось привести критерии "критичности"
В ГОСТ тоже вполне туманная формулировка... Видимо рассчитано на адекватность восприятия пользователей норматива, хоть это и не очень правильно.
Для придания кабелю практически круглой формы
VIVA
VIVA
24.04.2017 в 17:36:42
