spica0075
spica0075
21.04.2017 в 17:58:02
BV написал:
VIVA написал: Можете и купленным смонтировать,
В вилку - не особо удобно, а в колодку - при помещении варки на место, можно еще что-нибудь и отломать, саму колодку например. Да еще и 5-ти жильный! Пихать по два проводника в контакт вилки... Один не зажмется, второй гореть начнет или часть плиты отключится... Да не, ну нафиг такой колхоз.....
spica0075, кто будет заниматься подключением, Вы сами?
BV, в вилке зажимы удобно сделаны, две жилы на контакт вилки крепятся без проблем, а в клемнике варки и так пять жил крепилось
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2017 в 17:59:16
spica0075, В вашем случае получится сечение , если не украдено - 3,0 квадрата. Значит от 4-х рекомендоаванных , -сами украдете.
Да, ни фига.
spica0075
spica0075
21.04.2017 в 18:01:58
BV написал:
BV, в принципе NYM-J вполне гибкий, я б даже сказал он проще гнется чем стандартный в толстенной оплетке. Все таки сильно критично если надёжно прикрутить этот 5х1.5 и свободно провести к розетке. Или лучше кг купить
spica0075
spica0075
21.04.2017 в 18:06:26
dokar написал: spica0075, В вашем случае получится сечение , если не украдено 3,0 квадрата. Значит от 4-х рекомендоаванных , -сами украдете.
dokar, хм. Ну вообще да, 1 мм2 получается минусом. Но ведь если б не было бы проблемы с длиной кабеля, то смонтировал бы стандартный 5х1.5 и что тогда, работала б не правильно или не на полную?
21.04.2017 в 18:14:27
spica0075 написал: . Все таки сильно критично если надёжно прикрутить этот 5х1.5 и свободно провести к розетке.
не по правилам, но работать будет.
spica0075 написал: dokar, хм. Ну вообще да, 1 мм2 получается минусом. Но ведь если б не было бы проблемы с длиной кабеля, то смонтировал бы стандартный 5х1.5 и что тогда, работала б не правильно или не на полную?
http://elektrik-a.su/wp-content/uploads/2015/11/tablitsa-vybora-secheniya-provoda-dlya-mednyh-prov.png тут нет 4х1.5 но открыто ампер 20+20 потянет
Можно провод NYM от розетки соединить с гибким шнуром варки через колодку КЛК-5С
Но чем меньше соединений - тем лучше
VIVA
VIVA
21.04.2017 в 19:01:02
dokar написал: У ТС однофазные питание , кабель куплен 5 жильный. Советуйте - дальше
Читайте внимательно, у прибора исходно пятижильный кабель.
BV написал: колодку например.
Это прям вы уж совсем сопливую колодку представили, которая пятью жилами на 1,5 мм.кв. ломается.
BV написал: не особо удобно
С учётом однократности процедуры, вполне переживаемое неудобство.
BV написал: Можно провод NYM от розетки соединить с гибким шнуром варки через колодку КЛК-5С
И этот человек раасуждал про то, что применение кабеля с однопроволочными жилами вместо гибкого провода - колхоз. ;)
BV написал: не по правилам, но работать будет.
Каких таких правил?
У кабеля NYM Кольчугино, в назначении прямо сказано
Кабели предназначены для электроснабжения промышленных установок, стационарного присоединения приборов бытового назначения, в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 300/500 В.
Или варочная панель вдруг перестала быть стационарным бытовым прибором? ;)
VIVA
VIVA
21.04.2017 в 19:04:52
VIVA
VIVA
21.04.2017 в 19:07:58
21.04.2017 в 19:09:26
alx220 написал: Нужно смотреть на клеммы варочной. Возможно, лучше подойдут НКИ, НВИ или НШПИ.
они длинные, а НШВ подходит практически всегда
VIVA
VIVA
21.04.2017 в 19:10:46
Каких-таких правил?
21.04.2017 в 19:14:49
VIVA написал: Это прям вы уж совсем сопливую колодку представили, которая пятью жилами на 1,5 мм.кв. ломается.
ломаться - нет, но отвалиться от корпуса - может. Не знаю как они там сделали.
VIVA написал: И этот человек раасуждал про то, что применение кабеля с однопроволочными жилами вместо гибкого провода - колхоз. ;)
ну хотя бы половина будет гибкой )
Можно перенести розетку - вместо нее поставить КЛК, розетку на конец NYM 3х4 вилку на штатный шнур плиты. Не будет никаких намеков на проблемы с гарантией из-за замены шнура
