Jesha, доброго утра! Попробовать надо, а там видно будет...
19.04.2017 в 07:28:31
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
19.04.2017 в 10:48:19
Саныч53 написал: Jesha, доброго утра! Попробовать надо, а там видно будет...
Саныч53, Доброго утра. Пока не попробовал. Так мысль подкину. Глядишь что и улучшится. Возможно, что плита должна лечь по центру веса на раму, Что бы легче разгружать. Либо тяга, что перекидывает кузов труба в трубе, что позволит кузову вкатится кузову в передний ролик.
19.04.2017 в 11:03:34
Jesha, насмотрел в канаве фундаментный блок - 4; прикуплю тросика на лебедку, притащу на огород и только натурные развлекухи помогут определить наиболее оптимальную конструкцию. Как вариант, рассматривал аналог портального подъемника, но пока притормозил с реализацией.
19.04.2017 в 11:23:36
Саныч53, Понял. А лебедка сколько поднимет?
19.04.2017 в 11:40:04
Jesha, есть самодельная лебедочка, г/п х/з; есть военная, бомбы на ТУ-95 подвешивали с ее помощью, утащить может что хочешь. Сейчас задействована на кране на стойке гаража, трактор поднимает на-ура.
19.04.2017 в 20:19:22
Саныч53 написал: с ее помощью, утащить может что хочешь.
Если лебедка может поднять вес плиты, я бы остановился на таком варианте.
Фиксация плиты снизу сквозными трубами. Их может быть 3,4,5, как захочется (коричневым).
19.04.2017 в 23:47:59
Jesha, И тут Остапа понесло...
20.04.2017 в 00:03:24
Саныч53 написал: Jesha, И тут Остапа понесло...
Саныч53, :o :popcorn :help :a ;) :D :D
20.04.2017 в 00:27:24
Колыбельная для Jesha - а нафиг не нужна никакая лебедка! От зимних дров осталось несколько нерасколотых осиновых чурок, вот они-то и помогут. Подходим к плите, под центр торца заводим лапу хай-джека и поднимаем передний конец плиты, под плиту на два чурбака кладем поперечину из бруса 100х100 и аккуратно опускаем домкрат. Плита остается в наклонном положении, затем поднимаем зад плиты и загоняем под нее телегу. Дальше все должно быть понятно... Спокойной ночи.
20.04.2017 в 12:28:14
Саныч53 написал: Колыбельная для Jesha - а нафиг не нужна никакая лебедка! От зимних дров осталось несколько нерасколотых осиновых чурок, вот они-то и помогут. Подходим к плите, под центр торца заводим лапу хай-джека и поднимаем передний конец плиты, под плиту на два чурбака кладем поперечину из бруса 100х100 и аккуратно опускаем домкрат. Плита остается в наклонном положении, затем поднимаем зад плиты и загоняем под нее телегу. Дальше все должно быть понятно... Спокойной ночи.
Саныч53, С добрым утром! Учитывая отсутствие полномочий у человека выдающего продукт ;) , Домкрат и чурки это значительное увеличение времени погрузки. А также не возможность укладки плиты к плите сразу на дорожке. Работаем на время. Ну а нет, так нет. Пустячёк, а осадочек в голове останется.
20.04.2017 в 12:41:22
Jesha, привет! Без Б., но факт остается фактом - вчера сосед по даче попросил хай-джек для того, чтобы под дорожную плиту на своем участке подложить два катка из 219 трубы. Времени ушло минут 15, не более с учетом того, что еще пришлось делать основание под подошву домкрата. Катки ложили на брус 150х150, предложил соседу перевезти плиту на моей телеге, он отказался, заявив о том, что подъезжать дольше будем. Я, честно говоря, не поверил, но после недолгих манипуляций все стало наглядно. Так что домкрат и чурбаки рулят. Если обидел ненароком, то извиняй - злого умысла не было!
