27.04.2017 в 10:35:06
zfrec написал: Проблема 100% не в дифах
Проблема может быть в связке ДИФ + ИБП.
Еще раз по русски - электронные ДИФы - г-но.... :)
BV написал: Соединить N_L и относительно PE на 500в изоляцию? Всего вместе с кабелем. Есть у Вас клещи-измеритель тока утечки? Проверить на работающем....
Проверьте хотя-бы сопротивление изоляции с подключенными приборами....
линк
линк
Кармиэль
29.04.2017 в 11:50:13
На удаленных системах земля всегда возмется откудато - контакт со столбом, кабеля коммуникаций (видео с камеры), и если это все заизолировать, то чувак который к этому прикоснется одновременно с местной землей (металлическим столбом, мокрой землей во время дождя итп)
Как вариант, если есть соединение PE из здания с далекой металлической конструкцией которая сама хорошо заземлена (типа металлический столб), могут пойти и токи уравнивания, которые могут оказатся довольно большими. Если такое пойдет по оплетке видеокабеля погорит оборудование. Если гдето рядом шарахнет молния в землю - сотрет оборудование наверняка. В более крайнем случае (например отгорание нуля на вводе здания) может сгореть и проводник PE кабеля питания...
Правильнвй подход - Развязки везде :
  • Блоки питания камеры и света, те что получают 230 от ибп и выдают 12 и 48, что бы имели развязку. Именно это вероятно решит проблему срабатывания диффов
  • Видеокабель камеры
  • Заземление далекой установки (шкаф с ибп) - Не исключено что пусть лучше имеет питание двухпроводкой и свое местное заземление, чем тянуть к нему PE из далекого здания проводом 2.5мм^2....
29.04.2017 в 20:59:39
линк написал: Заземление далекой установки (шкаф с ибп) - Не исключено что пусть лучше имеет питание двухпроводкой и свое местное заземление, чем тянуть к нему PE из далекого здания проводом 2.5мм^2....
или ставить на изоляторы
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.04.2017 в 05:56:33
В бесперебойнике синфазный фильтр есть? Вот вам и утечка c L и N на PE.
Video OUT камеры куда нибудь подсоединён? Корпус камеры с чем нибудь соединён?
Тогда будет вышибать ударом молнии за километр при изменении потенциала земли.
30.04.2017 в 15:04:20
Aтос написал: Вот вам и утечка c L и N на PE.
ток утечки?
Aтос написал: Тогда будет вышибать ударом молнии за километр при изменении потенциала земли.
С чего? Синфазная наводка, утечек нет
Aтос
Aтос
30.04.2017 в 16:43:39
ток утечки?
Ток утечки в синфазном фильтре полюбому маленький и недостаточный, но при кратковременных пропаданиях, коммутациях и всяких неконтактах возможны броски тока которые и вызовут срабатывания.
ПУМ(прямой удар молнии) в непосредственной близи вызывает изменение потенциалов "земли" в точках заземления относительно друг друга, ну типа шаговое напряжение. В данном случае вообще лучше не заземлять.
ЗЫ
Прошу отнестись как к версии а не как к заключению паталогоанатома :a
30.04.2017 в 17:03:38
Aтос написал: неконтактах возможны броски тока которые и вызовут срабатывания.
броски тока где и сколько?
Aтос написал: ПУМ(прямой удар молнии) в непосредственной близи вызывает изменение потенциалов "земли" в точках заземления относительно друг друга, ну типа шаговое напряжение.
Студентку на экзамене по электротехнике спрашивает преподаватель: "Что такое шаговое напряжение?" Девушка: "Это напряжение, которое возникает между ног, когда держишься за оголенный конец" ;)
линк
линк
Кармиэль
01.05.2017 в 19:52:12
BV написал: или ставить на изоляторы
Если может быть разница потенциалов между ним и местной землей -
  • То сколько ? (и в случае аварии - пробоя варистора на PE в ибп если шкаф не заземлен, или обрыв нуля в здании так что на PE идущем к шкафу получается до 230в). В обеих случаях Пикачу застанет того кто прикоснется к шкафу и металлическому столбу или земле, а в случае с обрывом нуля - и узо не защитит
  • И какой ток ? Если все таки спустя несколько лет забудут зачем там изоляция, и коротнут щит к металлическому столбу - какой ток потечет ? Если столб глубоко вкопан и пошел ток уравнивания из здания, то может мало не показатся. И тут, лучште видеоэффекты если коротнули и так осталось (при малом токе), а спустя время обрыв нуля в здании и ток стал побольше
BV написал: С чего? Синфазная наводка, утечек нет
Разве как если пробьет изоляцию P-PE или N-PE на ибп. Но тогда срабатывание узо будет вполне оправданным
zfrec
zfrec
Минск
02.05.2017 в 11:52:31
Спасибо всем большое за участие! Методом по очередного откидывания оборудования вышли на ИБП. Так как бодаться с поставщиками не было времени, поставили автоматы С4, восстановили заземление и все прекрасно работает!
clocko
clocko
Гродно
08.06.2017 в 12:44:33
интересный опыт , в очередной раз убеждаюсь как важно правильно выбрать ИБП для своего дома, и даже аккумулятор к нему. свои мы брали у stabstore.ru еще два года назад, пока ни единой проблемы не было. надеюсь и дальше прослужит без проблем много лет
Илья345
Илья345
19.11.2017 в 10:40:48
zfrec написал: Спасибо всем большое за участие! Методом по очередного откидывания оборудования вышли на ИБП
Но 4й же работает с таким же ИБП - так или нет? И потом почему тут пишут о молниях - автор не указывал о них ничего. Я бы комплектацию этого четвертого потаскал на другие посты и выявил бы "слабое звено". Так же было бы правильно зафиксировать момент глюка - датчик какой нить поставить GSM например Алонио - по СМС проанализировать событие. :tambourinedance:
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
