zfrec
zfrec
Минск
22.04.2017 в 17:07:46
Уважаемые мастера! Прошу совета. Делали в одном городке видеонаблюдение. На столбе в уличном шкафу устанавливали бесперебойник с аккумуляторами, от него запитывали выпрямитель на 48в на камеру и выпрямитель на 12в на ИК-прожектор.Запитывается упс от дифавтомата С16 на 30 мА в ближайшем здании. Диф выбивает. Причём он может проработать неделю, а может и час.Закономерности нет. Что делали, чтоб решить проблему? Сначала проверили всю разводку, потом поменяли диф,потом измерили сопротивление изоляции на питающем кабеле (5Гом), затем вообще откинули землю на вводном щите в здании. Ничего не помогло. Какие ваши мысли?
zfrec
zfrec
Минск
22.04.2017 в 17:09:56
Таких уличных шкафов установили 4 шт. В трёх из них выбивает диф.
22.04.2017 в 18:13:20
zfrec написал: Запитывается упс от дифавтомата С16 на 30 мА в ближайшем здании.
Модель дифа?
zfrec написал: затем вообще откинули землю на вводном щите в здании.
Если корпуса имеют контакт с конструкциями здания - это бесполезно.
zfrec написал: потом измерили сопротивление изоляции на питающем кабеле (5Гом)
Вместе с подключенным бесперебойником? На каком напряжении проверяли изоляцию? Бесперебойник имеет гальваническую развязку вход/выход?
zfrec написал: Причём он может проработать неделю, а может и час.
есть зависимость от напряжения сети?
zfrec
zfrec
Минск
22.04.2017 в 20:41:46
Вначале диф стоял Атрион, потом поменяли на какую-то другую китайчатину - КС чтоли. Корпус уличного шкафа не имеет контакта со зданием, т.к. висит на столбе. Сопротивление меряли 1000В с отключенным кабелем.
zfrec
zfrec
Минск
22.04.2017 в 20:49:50
Бесперебойник солидной конторы - phoenix contact, поэтому думаю, что развязка есть
zfrec
zfrec
Минск
22.04.2017 в 20:56:24
Про зависимость от напряжения сети сложно сказать т.к. выбить может и через неделю, а постоянно мониторить сложно. Обычно 235 В
zfrec
zfrec
Минск
22.04.2017 в 22:22:18
Схема упса
25.04.2017 в 01:12:58
zfrec написал: Вначале диф стоял Атрион, потом поменяли на какую-то другую китайчатину - КС чтоли.
  1. Китайчатина Атрион электронная (посмотрел в инете) и может срабатывать от помех. http://novasystem.by/products/370.html
zfrec написал: Корпус уличного шкафа не имеет контакта со зданием, т.к. висит на столбе.
но со столбом имеет контакт?
zfrec написал: Сопротивление меряли 1000В с отключенным кабелем.
Дык может в бесперебойнике проблема?
zfrec написал: Схема упса
развязки похоже нет. Значит - устройства дальше - могут быть причиной. Соединить N_L и относительно PE на 500в изоляцию? Всего вместе с кабелем.
Есть у Вас клещи-измеритель тока утечки? Проверить на работающем....
Designman
Designman
26.04.2017 в 10:32:52
А я бы начал с замены Китайских дифффов - на нормальные, с "Китайцами" ними вечно такие проблемы. Длина линии большая? И вообще: какая-то там замороченная система питания видеокамеры с прожектором.
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
26.04.2017 в 12:06:29
Таких марок дифы могут срабатывать даже от солнечной активности.Заменить на нормальные, а потом смотреть далее.
zfrec
zfrec
Минск
27.04.2017 в 10:24:21
На неделю с одного щита откинули прожектор, а на другом диф заменили на автомат. С автоматом работает, первый - все равно выбило. В общем виноват ибп. Мучает один вопрос - почему на одном из 4 щитов все прекрасно работает? Проблема 100% не в дифах
