stroyman
stroyman
Омск
24.04.2017 в 19:16:24
Solovjev написал: Плитка конечно неровная, но положить ее ровно можно, если руки на месте.
Судя по фото больше кривизна от мастера.
venikoff
venikoff
25.04.2017 в 22:14:01
Всем привет! Свои пять копеек добавлю. Нормальных измерительных приборов в доме не нашлось, прошу не пинать :o
Профиль на горбиках лежит
Лет 8-10 назад уложено мной лично, испанский кг, в разбежку. Это был первый опыт укладки такой плитки, честно говоря сразу становится понятно, что ни о каких уровнях там и речи быть не может, плитка горбатая ужас. Основание готовить надо ровное, и укладывать под гребенку.
AndyMirror
AndyMirror
26.04.2017 в 00:14:53
venikoff написал: плитка горбатая ужас. Основание готовить надо ровное, и укладывать под гребенку.
Да. Причём основание очень ровное. Гребёнка 6-8, плитку мазать на сдир. Провести ампутацию крестикам. Разбежку подбирать по факту, 50/50 обычно самая неудачная.
venikoff
venikoff
26.04.2017 в 00:26:28
AndyMirror написал: 50/50 обычно самая неудачная.
100% так и есть
Дачник_МО
Дачник_МО
26.04.2017 в 02:01:42
Провели небольшой разбор полётов. Стали смотреть плитку, которая пойдёт на пол тёплой лоджии. Она заявлена 45*45, плиточник приложил торцы двух первых попавшихся - они разные по ширине. Вот, говорит, уже ровный шов не выйдет. Время было позднее, он ушёл а я остался наедине с плиткой. Решил её всю промерить. По 4 замера на плитку - ширина от края до края по высоте и ширине. Она, понятно, квадратная, но на тыльной стороне есть стрелочка направления, поэтому будем считать что есть высота и ширина. Так вот по ширине она вся ровная - либо 46 либо 46,5, а по длине вся не ровная - одна сторона стабильно на 1мм меньше другой - если одна 46,5, то другая 45,5, 46 и 45, ну и т.д. Я плитку не часто в руках держу - это нормальная ситуация или плитка гомно и сдавать такую? Спасибо.
FARAON7575
FARAON7575
26.04.2017 в 06:35:48
Дачник_МО написал: Я плитку не часто в руках держу - это нормальная ситуация или плитка гомно и сдавать такую?
оно по разному бывает-и так,и одинаковая бывает,просто у дешевой это часто бывает,у дорогой редко,но все равно бывает,по памяти даже не помню чтобы кто-то плитку из-за гуляния калибра сдавал,клинья при укладке используются-идет игра швами-где то 0,5мм шов,а где то 2мм,после затирки в тон в глаза обычно не бросается,да и 95% заков плитка важна как покрытие,а не микронные совпадения швов по ширине
AndyMirror
AndyMirror
26.04.2017 в 11:22:15
Дачник_МО написал: это нормальная ситуация или плитка гомно и сдавать такую?
Такое бывает, а вот сдавать или нет решать вам.
26.04.2017 в 11:34:52
Дачник_МО написал: Провели небольшой разбор полётов. Стали смотреть плитку, которая пойдёт на пол тёплой лоджии. Она заявлена 45*45, плиточник приложил торцы двух первых попавшихся - они разные по ширине. Вот, говорит, уже ровный шов не выйдет. Время было позднее, он ушёл а я остался наедине с плиткой. Решил её всю промерить. По 4 замера на плитку - ширина от края до края по высоте и ширине. Она, понятно, квадратная, но на тыльной стороне есть стрелочка направления, поэтому будем считать что есть высота и ширина. Так вот по ширине она вся ровная - либо 46 либо 46,5, а по длине вся не ровная - одна сторона стабильно на 1мм меньше другой - если одна 46,5, то другая 45,5, 46 и 45, ну и т.д. Я плитку не часто в руках держу - это нормальная ситуация или плитка гомно и сдавать такую? Спасибо.
Дачник_МО, то есть трапеция с разницей сторон 1мм? Если попробовать разложить плитку на полу паркетной укладкой со смещением пол плитки, и каждую вторую переворачивать на 180 град? Там рисунок от направления стрелки сильно зависит? //// Паркетная укладка - косяки плитки менее заметны. Еще вопрос - прикладывали две плитки лицевыми сторонами? //// Еще - проверьте плитку угольником - может она еще и косая вся? //// Еще - сложите плитку на ровную поверхность стоя, чтобы косячная сторона ушла наверх - будет более заметен перепад размеров
26.04.2017 в 11:37:04
FARAON7575 написал: после затирки в тон в глаза обычно не бросается,
100% - верно С незатертыми ужас! А после затирки очень даже гуд :) Через месяц вообще перестанете замечать
state
state
Ростов-на-Дону
26.04.2017 в 11:46:29
Дачник_МО написал: а по длине вся не ровная - одна сторона стабильно на 1мм меньше другой - если одна 46,5, то другая 45,5, 46 и 45, ну и т.д.
Разность длин на плоскость укладки не влияет (что на фото было показано). И миллиметр это еще относительно нормально. Если швы не слишком узкие делать, то этот миллиметр можно разогнать до визуально адекватной картинки. Но это если мастер действительно мастер.
26.04.2017 в 11:53:04
state написал: то этот миллиметр можно разогнать до визуально адекватной картинки.
При укладке паркетом это сделать значительно проще, чем при обычной где встречаются 4 угла в одном месте
