У меня в хрущевке на первом этаже вся газовая
арматура расположена прямо на виду.
Перекрывает все что только можно: плитку, шкафы,
тумбы... Убрать есно это не возможно, да и спрятать...
короче хочется какогото более солидного облагороживания,
кроме простой покраски. Может есть какие декоративные
гофры или шланги, наподобие энергофлекса...
Есть такой вариант - покрыть жидкими обоями. Только сначала под них надо все равно масляной белой краской покрыть, в качестве подготовки основания. Я себе так сделал на кухне - смотрится оригинально. Правда, у меня верхняя часть кухни по периметру вся ими покрыта, поэтому вписывается хорошо. Как будет смотреться отдельно - вопрос.
maximilian написал :
В каком-то журнале видел - вертикальные трубы убрали в бамбуковую палку подходящей длины и толщины. Ну, типа, бамбук сквозь кухню пророс
Добрый вечер, господа!
2maximilian[/b]
Здравствуйте, maximilian!
Поддерживаю в предложении Юрий-Электр с небольшим уточнением. По нашим правилам техники безопасности запрещено зашивать газовые трубы наглухо. Должна быть свободная циркуляция воздуха. То есть, в коробе должна быть перфорация, обеспечивающая эту циркуляцию. Я бы делала короб со съемными лицевыми панелями из просечного стального листа. Стальной лист может тонироваться в любой оттенок по палитре RAL. И Вам будет легко подобрать цвет в тон остальной отделки.
С уважением, Маргарита.
Иногда выручает пластиковая канализационная труба 110,50.Разделал вдоль как надо и вперед самоклейка,обои,краска.Закрепить можно по разному:магниты,навески,пластиковый крепеж для труб(крепится к коробу защелкивается на трубе внутри короба).
AndreDRE написал :
Еще выручают вентиляционные пластиковые короба. Они белые, прямоугольного сечения. Прорезал вдоль, надел на трубы, для изгибов подходящие переходники подобрать можно. Крепить можно на жидкие гвозди или силиконовый герметик.
А.Мещекский написал :
Интересно, покрасить их чем-нибудь можно?
Можно. Акриловыми красками из баллончиков с пульверизаторами. Только сначала нужно нанести акриловую грунтовку. Я обычно использую «MOTIP» (Нидерланды) и грунт, и краску. У Вас, возможно, и другие производители в чести.
посмотрите вот по этой ссылке - варианты листов с просечкой или перфорированных листов:
я конечно не дизайнер и сам не пробовал использовать такие листы в работе, но может если например взять такой материал и нарезать из него ровные аккуратные полосы и из них замутить короба для ваших газовых труб?
или не делать никаких коробов, а плавно согнуть полукругом полосу по какойнить трубе большого диаметра - бывают такие настенные светильники ещё.
мне лично нравится вариант с квадратной просечкой - не плохо смотрится.
просто сам сейчас озадачен аналогичной проблемой, но более глобального масштаба - надо закрыть чем то регистры отопления протяженностью 12 метров(((
derez написал :
...но может если например взять такой материал и нарезать из него ровные аккуратные полосы и из них замутить короба для ваших газовых труб?..
Для моей кухни - не годидзе. То есть выглядеть будет красиво, но недолго - пока не засалится. Мыть их будет - чистое наказание.
Полагаю, венткороба ничему не противоречат - воздушный зазор будет более чем достаточен. Надо будет и в самом деле попробовать их покрасить.
