ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2017 в 20:06:40
.MAX. написал: Конкретного ответа - что сработает ранее - никто не дал.
Его может дать только практика. Если автоматы с характеристикой "В", то шансы на достижение селективности могут повыситься. С нулевых до призрачных.
VIVA
VIVA
25.04.2017 в 20:21:03
.MAX. написал: плавкая вставка vs автомат группы B, кто быстрее
Вставка на 125А, или автомат В16... Сложный вопрос :)
.MAX.
.MAX.
Пермь
25.04.2017 в 21:34:54
Похоже придется таки телефонить в техподдержку Citel... В каталоге - ни слова о том случае когда вводной автомат может являться также и защитой для УЗИП. Хотя у некоторых других производителей я такое видел - в том случае когда вводной стоит существенно меньшего номинала, чем рекомендуемый для защиты УЗИП. Строго говоря, просто хочется сделать без нарушений, дело в том что я не представляю вероятность такой аварии именно для выбранного мной УЗИП, ведь это серия VG - с разрядником последовательно с варистором, то есть нет сопровождающего тока даже при старении варистора. Возможно что вероятность тотального пробоя тут меньше вероятности многих глобальных котоклизмов :-)
ВТБ! Аварии не боится тот кто ни разу не оказывался в такой ситуации. И только до того момента, пока это не случается с ним лично. Потом начинают думать как себя обезопасить. У меня было. В далеких 90-ых молния поразила именно мой многоквартирный дом, ударив в антенну. К телеку был подключен модный тогда игровой комп ZX Spectrum. Главная плата - в хлам, хотя комп был выключен своим выключателем, хлопок слышали даже из соседней комнаты... Теперь у меня в прихожей и ТВ кабель через грозозащиту включен, и витая пара... Тем более "игрушки" теперь подороже. Сравните стоимость компьютера Мак со стоимостью даже продвинутого УЗИПа - разница в 13-15 раз. Не считая прочей техники, которая из розетки тоже не выдергивается. И кстати, тип 2+3 как раз и сделан для размещения в щитках уже внутри помещений, соответственно заточен под 12,5kA а не на 25kA и выше как у 1-го типа
VIVA
VIVA
25.04.2017 в 21:43:47
.MAX., а перед звонком... Если ещё не читали, ознакомьтесь: ГОСТ Р 55630-2013/IEC/TR 62066:2002 и ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011
alx220
alx220
26.04.2017 в 00:05:49
ВТБ! написал: Зачем он Вам в многоквартирном жилом доме?
Присоединяюсь к вопросу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2017 в 06:46:35
.MAX. написал: В далеких 90-ых молния поразила именно мой многоквартирный дом, ударив в антенну.
Сейчас у Вас есть внешняя антенна? Впрочем, не пойму, чем в этом случае мог бы помочь УЗИП.
