vintikch
vintikch
25.04.2017 в 13:54:46
Хотим сделать потолок из гипрока, такой как на картинке не сами а с привлечением профессионалов. Сколько может стоить такая конструкция в прихожую размером 15 м. кв.и из чего складывается стоимость работ? Может ли такой потолок опуститься не на 12 а на 6 см? . Куда крепиться напрявляющая шкафа? В потолок или надо сделать закладную в гипрочной конструкции ?
Сам потолок (видимая щель) сначала шпаклюется и красится а потом монтируется "парящая" часть и также шпаклюется и красится?
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.04.2017 в 14:03:45
vintikch, "парящий" потолок, модно сейчас, опуск возможен на 70 мм
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.04.2017 в 14:05:38
Направляющая шкафа крепиться прям к гк конструкции, можно заложить профиль в месте предпологаемого крепления направляющей, только гипс 12,5 мм и профиля, не приобретайте фольгу
25.04.2017 в 14:13:16
vintikch написал: Сколько может стоить такая конструкция в прихожую размером 15 м. кв.и из чего складывается стоимость работ?
Смета с мастерами - "сложный" ГКЛ потолок. Углы и узкие детали считаются погонными метрами, а не м2
ANT/D
ANT/D
25.04.2017 в 14:17:24
vintikch написал: Хотим сделать потолок из гипрока, такой как на картинке не сами а с привлечением профессионалов. Сколько может стоить такая конструкция в прихожую размером 15 м. кв.и из чего складывается стоимость работ? Может ли такой потолок опуститься не на 12 а на 6 см? . Куда крепиться напрявляющая шкафа? В потолок или надо сделать закладную в гипрочной конструкции ?
vintikch,профессионалы резберуться и подскажут.
vintikch
vintikch
25.04.2017 в 15:19:40
dmitro+, Читала, что желательно 11 см чтобы света больше было. А сколько отступ от стены чтобы подлезть и смонтировать диодную ленту? Лента не будет отражаться в зеркальном шкафу? Куда прятать блоки питания?
vintikch
vintikch
25.04.2017 в 15:20:57
ANT/D, Хочется понять связываться с такой конструкцией или просто зашить гипроком и упростить все.
25.04.2017 в 15:31:56
vintikch написал: ANT/D, Хочется понять связываться с такой конструкцией или просто зашить гипроком и упростить все.
vintikch, Вам решать. Такое сейчас делают часто.
vintikch
vintikch
25.04.2017 в 16:48:12
dmitro+, А фольга зачем используется в такой конструкции?
ANT/D
ANT/D
25.04.2017 в 17:40:12
vintikch,ну такой потолок добавит объём.уже какая-то деталь.делается элементарно
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.04.2017 в 21:30:47
vintikch, конструкция на самом деле не сложная, маляра пыхтеть будут, но смотриться арегинально, если богатые обои или декоративная штукатурка на стенах, это будет шедевр
