ELECTROD
ELECTROD
25.04.2017 в 17:42:51
Предстоит плановый ремонт в доме с заменой стояков водоснабжения. Интересна технология их замены, в частности - долбления перекрытий: можно ли обойтись без их (перекрытий) разрушения, а ставить новые стояки (металлические) в старые (уже существующие) отверстия с их подгонкой путем неразрушающего изгибания (кувалдой и др) трубы, с целью компенсации несоосности?
ser000
ser000
25.04.2017 в 18:04:11
ELECTROD написал: Интересна технология их замены
Если есть гильзы, то выдёргивают одни трубы, ставят другие и всё.
ELECTROD написал: в частности - долбления перекрытий: можно ли обойтись без их (перекрытий) разрушения
Если произведена заливка труб без гильз, то без долбления может быть проблематично обойтись.
ELECTROD написал: ставить новые стояки (металлические) в старые (уже существующие) отверстия
Обычно так и делают, но зачастую при кап.ремонте на водоснабжения уже ставят пластик (ГВС и ХВС).
Отопление выдёргивали старые трубы и ставили новые, где не получалось долбили по месту.
А вот если стояки в стенах, то без разрушений не обойтись. Или вскрывать стояки или сверлить новые отверстия...
25.04.2017 в 18:06:24
ser000 написал: Или вскрывать стояки или сверлить новые отверстия...
как правило сверлят новые - так проще
Олегович
Олегович
Эксперт
25.04.2017 в 18:16:13
ELECTROD, поскольку кап.ремонт независимо от предварительной сметы и изначального проекта дома делают всегда самым г....о материалом-полипропиленом, причем самым дешевым что удастся найти и такими же кривыми руками, я бы на месте здравомыслящих жильцов в свою квартиру даже не пускал таких мастеров, а за свой счет вывел на соседние этажи, сверху и снизу, трубы из нержавеющей стали с резьбовыми муфтами на концах и пусть маджахеды от УК прикручивают переходные муфты резьба/пайка к ним и идут своим полипропиленом, вас проблемы в будущем уже не будут касаться. Пресс технология довольная простая и все можно аккуратно смонтировать в условиях ограниченного пространства короба.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.04.2017 в 19:12:58
ELECTROD написал: Предстоит плановый ремонт в доме с заменой стояков водоснабжения. Интересна технология их замены,
Порекомендую ознакомиться с методичкой "Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки и методы контроля" конкретно - пункт:
  1. Правила производства работ по замене и/или восстановлению системы холодного и горячего водоснабжения………………………………стр. 13
ELECTROD
ELECTROD
27.04.2017 в 02:31:13
А как вообще можно просверлить перекрытие - такой прочный материал, из которого они сделаны?! Как я понял поэтому они тупо выламывают новые дырки отбойным молотком, а потом стены дома просто трескаются...вообщем не хотелось бы! Вопрос - у меня в доме стояки проходят через отверстия с гильзами, но эти отверстия несоосны и чтобы скомпенсировать эту несоосность, трубы стояков согнуты в виде лежащей буквы "П", могут ли рабочие просто повторить такой же изгиб на устанавливаемых стояках (они будут из металла) с помощью гибочного приспособления?
ser000
ser000
27.04.2017 в 09:43:58
ELECTROD написал: А как вообще можно просверлить перекрытие - такой прочный материал, из которого они сделаны?!
Алмазные буры как по маслу.
ELECTROD написал: Как я понял поэтому они тупо выламывают новые дырки отбойным молотком, а потом стены дома просто трескаются...
Татжика с перформатором и буром чуть больше трубы дешевле отбойного молотка, но иногда могут выпадать куски с обратной стороны от сверления, особенно если наподдать со всей дури. Но это опять же затраты, поэтому обычно трубы в те же дырки, т.к. даже перфоратром подлездь не всегда удобно, не говоря уже что новые отверстия с большой вероятностью будут ещё кривее и несооснее...
ELECTROD написал: Вопрос - у меня в доме стояки проходят через отверстия с гильзами, но эти отверстия несоосны и чтобы скомпенсировать эту несоосность, трубы стояков согнуты в виде лежащей буквы "П", могут ли рабочие просто повторить такой же изгиб на устанавливаемых стояках (они будут из металла) с помощью гибочного приспособления?
Обычно это уже заготовки труб, вставляет в отверстие и вперёд, к радикальным методам прибегают не охотно, т.к. это дополнительное время и затраты, к тому же работа пыльная. Не ваше это дело как исполнитель будет совмещать трубы, специалист и даже не очень специалист разберётся как соединить трубы.
Вы спрашиваете как будто сами собрались себе трубы делать.
ELECTROD
ELECTROD
10.05.2017 в 01:51:26
Tehnik-san ; BV вы мне дали ссылку на норматив Ностроя, вопрос 1: почему я должен руководствоваться этими правилами, это ведь правила Ностроя (т.н. стандарт предприятия), даже не СНИП? 2: "Соединение стояков выполняется на сварке внахлест" я так понял это через муфту стояки должны свариваться?
10.05.2017 в 03:39:24
ELECTROD написал: почему я должен руководствоваться этими правилами, это ведь правила Ностроя (т.н. стандарт предприятия), даже не СНИП?
это выжимки из СНИПов, Гостов и тд вполне нормальные
ELECTROD написал: 2: "Соединение стояков выполняется на сварке внахлест" я так понял это через муфту стояки должны свариваться?
да, по ГОСТ
v0-v0
v0-v0
02.08.2019 в 10:06:14
Дабы не плодить много тем - сейчас оч. ручки от УК высказали, что аварийный участок стояка будут менять на полипропилен. Вся труба чернуха, а эти 2м на 4 этаже - ПП. На сколько я понимаю - это нарушение проекта, на что "обратить внимание" УК, чтобы этой ерундой не занимались? Трубы в межэтажных гильзах, что там с этим куском будет от верхних 8 этажей, их похоже мало волнует.
ser000
ser000
02.08.2019 в 10:33:14
v0-v0 написал: на что "обратить внимание" УК, чтобы этой ерундой не занимались?
На то что варить заживо будет вас, а не тех кто будет это делать.
