v0-v0
v0-v0
02.08.2019 в 12:50:34
ser000, это никого не волнует, забыли где живете? У нас работают бумаги, пункты и ответственность за их нарушение. Все остальное - называется - "какая бурная у вас фантазия", в полиции давно не были? -вас убили? -нет. -ну а что вы пришли, приходите, когда убьют или причинят вред, умышленный (а это еще доказать надо, что умышленный).
молоток
молоток
02.08.2019 в 15:10:12
ELECTROD написал: можно ли обойтись без их (перекрытий) разрушения, а ставить новые стояки (металлические) в старые (уже существующие) отверстия с их подгонкой путем неразрушающего изгибания (кувалдой и др) трубы, с целью компенсации несоосности?
На ответ двухгодичной давности:
можно при условии что нынешняя старая труба у вас большим диаметром 40, она обрезается снизу под полом, сверху под потолком и используется в качестве гильзы. В эту самую старую трубу (гильзу) протягивается новая труба стальная или пластиковая. Есть момент там где не проходит-внутри старой трубы могут быть каросты отложения, требуется чистка. Зеленый вариант, в других случаях выбивают старую трубу через перекрытие и в освободившееся отверстие протаскивают, не получается расшарошывают перекрытия, либо бурят рядом новые отверстия.
v0-v0 на водоснабжении не страшно, компенсаторы сделать и трубу достойную поставить
Sergey_V
Sergey_V
03.08.2019 в 08:02:09
Олегович написал: я бы на месте здравомыслящих жильцов в свою квартиру даже не пускал таких мастеров, а за свой счет вывел на соседние этажи, сверху и снизу, трубы из нержавеющей стали с резьбовыми муфтами на концах и пусть маджахеды от УК прикручивают переходные муфты резьба/пайка к ним
А как это осуществить чисто технически? Сначала нужно произвести демонтаж. Эти моджахеды идут сверху вниз, последовательно разбивая перекрытия и производя резку труб. Пока не отрежут мои трубы, я не смогу вставить другие трубы в своей квартире. А если я вставлю эти трубы со сгонами после демонтажа, то мне придётся в нём поучаствовать. Как минимум позволить раздолбать перекрытия, в том числе впустив их и в свою квартиру с отбойными молотками, чтобы затем сверху уже просунуть трубы ГВС-ХВС. А как они там держаться будут, в этих дырах?
Придётся ждать, пока они дойдут до моей квартиры снизу вверх, потом подать им мои сваренные 3.5-метровые трубы ( 3.5 - чтобы хватило и мою квартиру и на перекрытия и на торчащие куски сверху-снизу ). Дальше что? Трубы гвс-хвс надо как-то прикрепить к стене, чтобы они своим весом не давили на эту пенопластиковую их трубу.. Гвс-стояк так и останется в гильзе, стояк хвс потом можно будет зацементировать..
Всё очень непросто.. Меня тоже это ждёт уже на следующей неделе, потому и пишу сюда. Пускать к себе их тоже не намерен.
Sergey_V
Sergey_V
03.08.2019 в 08:54:28
молоток написал: v0-v0 на водоснабжении не страшно, компенсаторы сделать и трубу достойную поставить
Вы хоть поняли, что им там меняют не весь стояк, а 2-метровый кусок стального стояка на полипропилен. Он как там устоит-то под 8 этажами стали?
молоток
молоток
03.08.2019 в 18:30:40
Sergey_V написал: как там устоит-то под 8 этажами стали?
легко и просто насчёт веса, давить он не будет, жестко стальной стояк привязан
молоток написал: компенсатор сделать
на случай минимального растяжения-сжатия стояка
