Коткин
Коткин
Калиновка
26.04.2017 в 13:21:13
Добрый день, всем мастерам. Есть перегородка между кухней и ванной комнатой на которой планируем вешать бойлер на 50 литров. Материал перегородки кирпич поставленный на ребро, по "совестким" технологиям, с плохими швами из песочка. Так же в этой перегородке было окно, как это раньше делали. Сегодня планирую заложить окно кирпичами, так же будет фальш стена за которой будет проведена подводка и слив со стиралки. Кстати, бойлер планируем повесить над стиралкой. Выдержит ли стена без дополнительного укрепления такой вес? В мыслях есть кронштейн который будет уперт в пол, по типу как инсталляция для унитаза, или же угловой кроштейн закрепленный в стену и потолок, естественно вся эта конструкция будет закреплена под гипсокартоном. Кто что думает по этому поводу?
26.04.2017 в 14:26:11
Стойки за гипсокартоном надежные - крепить к полу и потолку уголками
Коткин
Коткин
Калиновка
26.04.2017 в 15:24:02
BV, Установить дополнительные стойки в местах где будет висеть бойлер и установить в них закладные из бруса 40х40, и уже в брусья закручивать резьбовые крючки? Или лучше использовать длинный дюбель который будет доставать в кирпичную перегородку через брус и пустоту?
26.04.2017 в 15:40:02
Коткин написал: BV, Установить дополнительные стойки в местах где будет висеть бойлер и установить в них закладные из бруса 40х40, и уже в брусья закручивать резьбовые крючки? Или лучше использовать длинный дюбель который будет доставать в кирпичную перегородку через брус и пустоту?
Коткин, Стойки = швеллер, с достаточно толстым металлом. К швеллеру и Гипс будет прикручиваться. Дерево может крутить - ну его нафиг
Tonal
Tonal
Одинцово
26.04.2017 в 16:35:26
Коткин, зависит от вида обшивки. Если по технологии, то в тех. листах есть расчеты что и как можно навешивать. А так можно квадратную трубу, швеллер подобрать. Или для эстетов даже Профиль усиленный 50х40 мм 3 м UA для дверных проемов 2 мм есть. :)
Коткин
Коткин
Калиновка
26.04.2017 в 17:29:57
Tonal, Обшивку планирую делать потолочным профилем. По большому счету можно обойтись без гипсокартона, так как все равно планирую делать пенал. Сантехники которые делали водопровод сказали вешать так, но мне как-то боязно.
