megrad
megrad
29.04.2017 в 00:34:54
vidokOK написал: То есть на вводе будет 25 А.
25 А х 220 В = 5500 Вт или 5,5 кВт, но у Вас 4,5 кВт / 220 В = 20,45 А, ближайший АВ в меньшую сторону 20 А, в сторону увеличения 25 А.
vidokOK написал: По сути на сегодня я не рассматриваю его как некоего тяжелого потребителя
Чтоб не помёрзло нужен акум, а к нему инвертор со стабом и зарядкой.
vidokOK написал: На сегодня перед счетчиком стоят круглые автоматы на 10 и 16А.
По схеме после счётчика.
VIVA написал: что у вас "пробка" установлена в разрыв нуля
Возможно из прошлого когда 220 В получали путём сложения 127 В. Когда перешли на 380 и ноль, ни чего не стали менять.
VIVA
VIVA
29.04.2017 в 00:41:23
megrad написал: Когда перешли на 380 и ноль, ни чего не стали менять.
Может быть, но применение пробок с разным номиналом довольно странно.
megrad
megrad
29.04.2017 в 06:14:48
VIVA написал: но применение пробок с разным номиналом довольно странно.
Вопрос к автору и размеру земноводного.
vidokOK
vidokOK
Витебск
29.04.2017 в 08:38:04
VIVA написал: То есть, вы хотите сказать, что у вас "пробка" установлена в разрыв нуля? Да ещё и другого номинала? Может всё ж оба на фазе, один "свет" другой "розетки"?
Не спец я в этом. Вот картинка из интернетов.
У меня так же, только пробки обе автоматические, одна на 10А, вторая на фазе 16А. Должны быть обе одинакового номинала?
megrad написал: ближайший АВ в меньшую сторону 20 А, в сторону увеличения 25 А.
Если ставить 25А - на что это может повлиять? Т.е. что может случится если вдруг что-то... Т.е. мне непонятны негативные моменты решения установки 25А.
П.С. Вспомнил - пробки стояли обе 10А. Пробку на фазе сменил с 10А на 16А, когда сварочник стал её выбивать. И так и забыл вернуть всё взад. Это важно?
vidokOK
vidokOK
Витебск
29.04.2017 в 08:42:10
megrad написал: Чтоб не помёрзло нужен акум, а к нему инвертор со стабом и зарядкой.
Не нужно там ничего, по крайней мере на сегодняшний котел. Он работает без электричества. Насос врезан отдельно, через байапас, и насос включаю только в сильные морозы когда минус 25-30. Остальное время отопление идет самотеком.
megrad
megrad
29.04.2017 в 09:08:07
vidokOK написал: Т.е. мне непонятны негативные моменты решения установки 25А.
Вы сами написали - разрешаемая мощность 4,5 кВт. Ввод как и чем выполнен(кабель, провод, сечение)? Чем больше используемая мощность, тем больше должно быть сечение вводного кабеля.
vidokOK
vidokOK
Витебск
29.04.2017 в 09:30:23
megrad написал: Ввод как и чем выполнен(кабель, провод, сечение)?
Ввод вы имеете ввиду провод от столба к дому? У меня от столба к дому идут толстые алюминиевые провода в белой оболочке. Сечение одного провода ... как мизинец наверное толщиной. Эти провода идут к изоляторам на стене дома, от изоляторов к щитку, сквозь стену в пластиковой гофре (хотя там же дерево, и должна быть гильза по ПУЭ...) уже идут более тонкие провода (от изоляторов до щитка в доме около 1,5-2м), думаю 2,5 медь - клемная коробка опломбирована, не видно материал.
megrad
megrad
29.04.2017 в 16:35:13
vidokOK, для 4,5 кВт 2,5 мм2 меди мало, мин 4 мм2.
29.04.2017 в 19:53:00
vidokOK написал: Не спец я в этом
Ну так пригласите спеца.
vidokOK
vidokOK
Витебск
30.04.2017 в 17:44:13
megrad написал: для 4,5 кВт 2,5 мм2 меди мало, мин 4 мм2.
Т.е. рекомендуете еще заменить провода от изоляторов к щитку? Итого, что дальше. Какого номинала выбирать вводной автомат?
megrad
megrad
30.04.2017 в 18:10:14
vidokOK написал: Какого номинала выбирать вводной автомат?
Исходя из этого
megrad написал: vidokOK написал: на дом выделяют 4,5 кВт.
Либо 20 А либо 25 А, но это должно быть согласовано с местными сетями.
vidokOK написал: Т.е. рекомендуете еще заменить провода от изоляторов к щитку?
Я ж не знаю состояния проводки. В идеале поменять, я бы сразу 6 мм 2 по меди заложил - кабелем мин. ВВГ нг. Хотя если выполните ввод до щита металлической трубой, то можно проводом.
