BV написал: Ну так пригласите спеца.
Спецы, как вы говорите, советуют мне для двух кабелей 3х2,5 и 3х1,5 использовать кабель-канал 16х16. И сквозь стену прокладывать кабель не в мет.гильзе, а в пластиковой гофре. Такие вот спецы...
01.05.2017 в 10:25:20
01.05.2017 в 13:04:09
vidokOK написал: Спецы, как вы говорите, советуют
Это последние спецы в Витебске? Других спецов никак нельзя пригласить?
01.05.2017 в 16:35:23
megrad написал: Хотя если выполните ввод до щита металлической трубой, то можно проводом.
В качестве примечания для автора темы, использование ВВГнг(А)/ВВГнг(А)-LS не отменяет необходимости установки стальной гильзы в проходке через конструкции (стены, перекрытия) из сгораемых материалов.
02.05.2017 в 21:17:18
С ВВГ с индексом нг у меня вабще проблема - не возят его. Ничего, найду, закажу. То что "проколы" должны быть в гильзах это понятно. Я уже порядком поднатаскался прочитав ПУЭ, ТКП, ГОСТ. Кстати, каким буром\сверлом делают эти "проколы"? Надо прикупить похоже, либо взять попользовать. Сейчас у меня из не совсем ясных осталось 2 вопроса - номиналы и устройства которые использовать в щитке, как проложить кабель к потолочному светильнику. И если второй вопрос ложится целиком на меня, то с первым все же прошу помощи у вас, ибо не осилю. С вводным автоматом понятно, заменяю проводку от изоляторов до щитка на 4-6мм. Какой должна быть следующая линия устройств с учетом моей схемы щитка в 1 посте?
03.05.2017 в 00:10:51
vidokOK написал: То что "проколы"
В словарик - их ГОСТ называет, проходки кабельные.
vidokOK написал: Кстати, каким буром\сверлом делают эти "проколы"?
В общем, зависит от материала стены, её толщины и необходимого диаметра проходки. В вашем случае, на пути в основном должны быть пиломатериалы, а значит вам нужна коронка по дереву. а) Если вы уверены, что никогда больше чем кабель 3х4 или 3х6 не будете проводить, тогда гильза из трубы ВГП Ду25 ГОСТ 3262-75, диаметр трубы 33,5 мм, а коронка 35...40. б) Если есть вероятность тянуть кабель 3х10, тогда гильза из трубы ВГП Ду32 ГОСТ 3262-75, диаметр трубы 42,3 мм, а коронка 45...50.
vidokOK написал: Какой должна быть следующая линия устройств с учетом моей схемы щитка в 1 посте?
Вы имеете ввиду, какой должна быть схема щита, основываясь на иллюстрации из вашего первого сообщения?
03.05.2017 в 00:18:44
03.05.2017 в 11:33:22
Либо как предложил VIVA, коронкой, но это не всегда удобно. Коронка как правило длинной 50 мм, то есть каждый раз, когда заглубитесь на мах. длину коронки, надо будет вырубать вырезанное. Лучше сверло по дереву , но тут проблема с земноводным, купить ради пары отверстий... Либо сверло-перо с удлинителем . {{post:6010804,Какой должна быть следующая линия устройств с учетом моей схемы щитка в 1 посте?}} Оставьте как есть, либо добавить противопожарное УЗО на 100 мА, ещё можно после счётчика реле напряжения поставить Можно УЗИП, но к тему точно землю надо.
03.05.2017 в 14:23:25
megrad написал: Коронка как правило длинной 50 мм, то есть каждый раз, когда
Первое сверло подойдёт если проход через брус или бревно. Если стена каркасная, неаккуратненько получится.
megrad написал: тут проблема с земноводным,
При минимальном в 35, точно :) Но зато гарантия, соосности всех отверстий проходки, и сверлить можно любые пиломатериалы. Но коронки существенно .
04.05.2017 в 21:20:48
VIVA написал: Вы имеете ввиду, какой должна быть схема щита, основываясь на иллюстрации из вашего первого сообщения?
:) Ну да, примерно так.
megrad написал: Оставьте как есть, либо добавить противопожарное УЗО на 100 мА
Между чем и чем вставлять УЗО? И еще вопрос, на жилых комнатах стоит ли ставить АВ на каждую линию (розетки, освещение)? Может стоит что-то объединить под один АВ?
05.05.2017 в 06:18:33
vidokOK написал: Может стоит что-то объединить под один АВ?
У Вас же всё объеденное в первом посте? Хотя это не совсем удобно. При сработке АВ всё помещение останется без питания. Обычно делят на 3 условных группы: освещение, розетки, силовые розетки (кухня).
vidokOK написал: Между чем и чем вставлять УЗО?
Противопожарное УЗО ставится на вводе, до счётчика.
05.05.2017 в 22:18:38
megrad написал: У Вас же всё объеденное в первом посте?
Хм... я вроде нарисовал что на каждую пару комнат у меня два АВ - 1 на освещение, второй на розетки. Или может я не так нарисовал? А сразу после счетчика у меня УЗО нарисовано. Одного УЗО хватит на всё? Либо стоит добавить?
