makariev
makariev
27.04.2017 в 14:27:58
стал подтекать предохранительный клапан подогревателя воды, разобрал всё в норме, видать пружинка чуток просела. Так как отрегулировать в домашних условиях прижим прижимной гайкой, чтоб воду держало, соответствовало 0,7 бар и сработал если закипит вода в нагревательном баке?
Очумелый мозг
Очумелый мозг
27.04.2017 в 15:13:29
makariev, для того чтоб проверить этот клапан, нужен манометр и компрессор. На бойлере должна быть наклейка на которой указано на какое давление расчитан бойлер. Клапан должен быть соответствующий и срабатывать при этом давлении или раньше для того чтоб бойлер не находился под давлением большим чем то на которое он расчитан. Чтоб вода в бойлере закипела, это надо очень сильно постараться. В бойлере стоит терморегулятор с ручной настройкой который срабатывает раньше чем вода нагреется до 100 градусов, там же стоит термозащита срабатывающая при температуре 95 градусов. Да и вода в бойлере не закипит при 100 градусах так как она находится там под давлением. Но подключеные к бойлеру полимерные трубы, при такой температуре уже могут разорваться. Если все защиты от перегрева сломались, в бойлере вода находится под давлением и тэн греет её непереставая, то давление и температура может возрасти настолько, что водопровод разорвёт в самом слабом месте. При этом давление в бойлере резко упадёт до атмосферного и вся перегретая вода находящаяся в бойлере моментально превратится в пар. Шарахнуть может не хуже газового баллона.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
27.04.2017 в 15:23:07
Кстати при этом ещё не должен быть установлен предохранительный клапан. Чтоб уж рвануло так рвануло...
27.04.2017 в 15:33:52
makariev написал:
makariev, если клапан подтекает при нагреве бака заполненного холодной водой и перестает подтекать, после того, как бак нагреется - ЭТО НОРМАЛЬНО. Если клапан не перестает течь - проверьте давление на входе от водопровода. Если давление менее 6ти бар - меняйте клапан. Если давление более 6 бар - ставьте регулятор давления
Вяв111
Вяв111
Мариуполь
18.06.2018 в 16:19:13
Это вообще нормально что вода хлычит из-под штока рычага когда его приоткрываешь?
Mazayac
Mazayac
18.06.2018 в 18:38:19
Вяв111, дешёвые клапаны так и делают. Ненормально конечно.
Вяв111
Вяв111
Мариуполь
19.06.2018 в 10:37:48
Mazayac, я так понял цена не основной показатель в данном вопросе. Общался недавно с консультантом одного магазина. У них подобный клапан фирмы Afriso по цене более 200 грн и тоже без уплотнения под штоком рычага. Знающие люди, подскажите какой клапан купить чтобы не лилось из-под рычага?
cineman
cineman
19.06.2018 в 10:56:38
Вяв111 написал: Это вообще нормально
Статистически да. Поэтому с некоторых пор прячу клапан внутрь бачка инсталляции.
ashim1990
ashim1990
19.06.2018 в 11:59:22
Вяв111 написал: Знающие люди, подскажите какой клапан купить чтобы не лилось из-под рычага?
Типа Profactor PF BS 578 или http://fadocompany.com/products/predohranitelnaya-armatura/armatura-dlya-sistem-vodosnabzheniya/klapan-dlya-boylera/
Вяв111
Вяв111
Мариуполь
19.06.2018 в 14:52:15
ashim1990, у перечисленных моделей имеется уплотнение на элементах ручного сброса?
ashim1990
ashim1990
19.06.2018 в 15:10:34
Вяв111 написал: ashim1990, у перечисленных моделей имеется уплотнение на элементах ручного сброса?
Да, резиновое кольцо. Иначе не советовал бы.:) Но при покупке проверить наличие надо.
