alnem
alnem
29.04.2017 в 18:05:13
Помогите опознать фильтр и какая сетка для него нужна, перепробовал уже три разных для 1/2, все больше по диаметру, чем надо, не встают до конца. Маркировка на нем такая, год выпуска вроде 99
29.04.2017 в 19:06:17
Проще фильтр в сборе поменять.
молоток
молоток
30.04.2017 в 13:27:47
alnem написал: не встают до конца
Сеточка встанет ценой нового фильтра грубой очистки, поэтому
BV написал: Проще фильтр в сборе поменять.
ser000
ser000
01.05.2017 в 00:21:39
alnem написал: какая сетка для него нужна, перепробовал уже три разных для 1/2, все больше по диаметру, чем надо, не встают до конца.
Ну так защипните плоскогубцами немного вдоль или на всю длину, что бы диаметр стал поменьше. Ну или немного разрезать в конце или на всю длину (при вставке будет с нахлёстом).
молоток написал: Сеточка встанет ценой нового фильтра грубой очистки, поэтому
У нас подешевле выходит. К тому же у человека уже есть три штуки.
Крутить больше, уж проще одну пробку открутить.
01.05.2017 в 00:53:00
ser000 написал: Крутить больше, уж проще одну пробку открутить.
Если фильтр но нейм, сменить от греха...
alnem
alnem
01.05.2017 в 10:32:27
ser000 написал:
ser000,спасибо, так и сделал, разрезал вдоль.
alnem
alnem
01.05.2017 в 10:33:57
ser000, спасибо, так и сделал, разрезал вдоль. Сеточка стоит 15, фильтр 200.
ser000
ser000
02.05.2017 в 00:11:47
BV написал: Если фильтр но нейм, сменить от греха...
Если пробка открутилась и фильтр не развалился, то грех не велик...
МастерРемонтник
МастерРемонтник
Харьков
03.05.2017 в 12:45:32
Вопрос: косой фильтр стоит перед водомером, который опломбирован. Можно ли снять косой фильтр, чтобы не повредить пломбу на водомере?
молоток
молоток
03.05.2017 в 14:01:49
Нельзя
