Rosales
Rosales
01.05.2017 в 01:18:44
Здравствуйте! По мере обдумывания "как выравнивать пол", решил забить на всякие гипсовые растекайки, ввиду их плохой саморастекаимости, сложности работы ввиду чрезвычайно быстрого застывания, дороговизны материала и сомнительного качества этой поверхности в итоге. Перепад по квартире до 2см. В принципе, на укладку ламината не повлияет, но вот на кухне хочу сделать ровно, чтобы плитку класть было проще. Кухня 3х3м. У входа уровень пола 0, в противоположном конце -1см. Относительно ровная бетонная плита, но с уклоном. :) Хочу попробовать протянуть плиточным клеем, но не соображу как установить маяки для этой процедуры. Единственное что приходит в голову - установить 3 продольных маяка там где "глубина позволяет, а вот когда перепад будет меньше 6мм как поступить? Крутить шурупы, делать тертые из раствора? Нужно такой рецепт, чтобы потом было сложно накосячить при заливке. :) Чтобы можно было вылить раствор и тупо возить правилом. :)
01.05.2017 в 01:20:59
Rosales написал: Крутить шурупы, делать тертые из раствора?
Да.
Rosales
Rosales
01.05.2017 в 01:33:27
Хм.. т.е. так на самом деле люди и делают?? ))) Хорошо, тогда вопрос следующий, а как делают чтобы "дорожка" от маяка была шириной достаточной чтобы не раскрошилась когда по ней правилом возить буду. Ширина в виде шляпки шурупа мало совсем, не раскрошится? И, опять же, для этой процедуры использовать плиточный клей нормально? Или лучше применять какие то специальные смеси?
Rosales
Rosales
01.05.2017 в 01:40:44
BV, и вдогонку, раз такое дело. :) На полу комнаты (ж/б плита) есть небольшой наплыв посередине, миллиметров 5 высотой. Общая площадь этого "острова" может 1-1.5 м2. Такой бугор на ламинат наверное не очень хорошо повлияет? Ну и чтобы не заливать всю комнату вровень с этой выпуклостью, есть ли перспектива купить алмазную чашку для болгарки (самую простую, рублей за 500-1000) и просто сточить его к едрене фене? Количество пыли не парит совершенно, везде грязь, намордник есть. :) Сам факт возможно это сделать обычной болгаркой 125мм или будет аццкий безрезультатный труд? :)
01.05.2017 в 01:46:01
Rosales, зависит от качества чашки, лучше - сегментную. Не так чтобы просто, но 5мм решаемо вполне.
venikoff
venikoff
01.05.2017 в 08:06:47
Rosales написал: И, опять же, для этой процедуры использовать плиточный клей нормально? Или лучше применять какие то специальные смеси
Попробуйте из фугена(кнауф) или волма-шов. После застывания грунтануть раза два-три, что бы воду из смеси не тянули. Выставляете по линии три-четыре самореза от нуля по уровню. На правило можно приклеить изоленту, накидаваете дорожку (с горкой) раствора между саморезами, далее прижимаете правило к саморезам, излишки фугена убираете шпателем, как застынет правило снять.
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.05.2017 в 08:17:37
Rosales, 125 мм болгарка может и лечь, тяжко ей чашку раскручивать, и без очков не работайте.
Микитович
Микитович
01.05.2017 в 10:28:43
Rosales написал: На полу комнаты (ж/б плита) есть небольшой наплыв посередине, миллиметров 5 высотой. Общая площадь этого "острова" может 1-1.5 м2.
Наплыв срезал болгаркой. Обычный алмазный диск, лучше пылесос подводить к нему. Надрезал канавки на нужную глубину с шагом около 1 см, потом гребешки легко сбиваются. Затягивал самонивелирующимся раствором, тянул правилом.
01.05.2017 в 12:31:23
dmitro+ написал: 125 мм болгарка может и лечь, тяжко ей чашку раскручивать,
Они разной мощности бывают, например Макита 1.4 квт.
Rosales
Rosales
01.05.2017 в 14:16:56
Микитович написал:
Микитович, думал о таком, но прекрасно осознаю что лишьнего попилю немеряно, т.е. вся плита будет в подобных "порезах" . Контролировать глубину невозможно будет в принципе. Да и по объему работы - сколько сотен таких прорезов нужно будет сделать? Алмазной чашкой, полагаю, гораздо дуракоустойчивее процедура, лишнего не срежешь и плоскость контролировать проще гораздо, чтобы потом не заливать ничего. И для плиты никакого вреда - ударов нет, только нежное стачивание. :)
Rosales
Rosales
01.05.2017 в 14:20:50
BV написал:
они разной мощности бывают, например Макита 1.4 квт
BV, у меня самая обычная, ватт на 900. Сколько уже ей перепилил бетона и всего всего. Правило одно - если замедляется при резке - просто силу нажатия уменьшаю. :) А, есть еще с регулировкой оборотов, вот ей, наверное, вредно совсем пилить что то тяжолое. На низких оборотах она старается поддерживать скорость и греться при этом начинает. НО зато пыли летающей никакой.
