02.05.2017 в 01:17:10
C2h5-OH написал: никакой проблемы с макяками из ротбанда и , например, смесью форбо,
У цемента с гипсом проблем нет, но не долго.
02.05.2017 в 01:20:18
Rosales написал: Чашкой видится проще процесс - пошкурил/приложил правило.
Пошоркаете - поймете. Если бетон качественный то шкурить-прикладывать придется долго, не одна чашка износится. Особенно если гранитный щебень выступает. Ну - ну.
А болгарку заглублять просто, смотрите чуть сбоку и все хорошо видно. Ну промахнетесь, лишний мм прорежете, потом ровняйкой все затянете.
13.05.2017 в 00:18:29
Rosales написал: Хм.. т.е. так на самом деле люди и делают?? ))) Хорошо, тогда вопрос следующий, а как делают чтобы "дорожка" от маяка была шириной достаточной чтобы не раскрошилась когда по ней правилом возить буду. Ширина в виде шляпки шурупа мало совсем, не раскрошится? И, опять же, для этой процедуры использовать плиточный клей нормально? Или лучше применять какие то специальные смеси?
Rosales, делали такие маячки под ламинат с переходом до 0, на несколько шурупов кладете плиточный клей, на клей разворачиваете пищевую пленку, один конец зафиксировать канистрой с грунтом, другой развертываете, пленку водой побрызгать, что бы не прилипала , на пленку ставите уровень,можно его протянуть и совсем снять, на следующий день снимаете пленку и срезаете лишние края.
