master.msk
master.msk
18.05.2017 в 08:36:19
Самсебепрораб на стандартной высоте, но можно при необходимости мм 20 выше.
18.05.2017 в 11:17:52
master.msk написал: на стандартной высоте, но можно при необходимости мм 20 выше.
стандарт по сиденью 41 или 43?
Микитович
Микитович
18.05.2017 в 11:22:48
BV, Стандарт жестко регламентируется только для общественных помещений. А в квартирах - давайте калибровать - подгонять рост пользователей под картинку в мануале. Кому-то ножки подрезать, кому-то каблуки гвоздями к пяткам набить. :a
18.05.2017 в 11:32:06
Микитович написал: Стандарт жестко регламентируется только для общественных помещений.
В женском отделении повыше с расчетом на каблуки? ;)
master.msk
master.msk
18.05.2017 в 12:32:29
BV написал:
BV, мне пофиг, унитазы разные, ставлю по отметке на раме
Выпуск одинаково у всех: 220 и залив 355. Размеры самого унитаза могут отличаться, и существенно
Микитович
Микитович
18.05.2017 в 13:28:46
master.msk написал: Размеры самого унитаза могут отличаться, и существенно
Стульчик или лесенка им в помощь.
Вадим М
Вадим М
09.07.2017 в 01:16:30
Подсоединил унитаз "Густавсберг Нордик Дуо" фановой трубой от инсталляции в 90-ю трубу. Длина горизонтального участка 90 мм - около 1,5 метров, затем эксцентриковый переход на 110. Пока вроде бы не "хрюкает". Чаша унитаза заполняется, как аналогичная подвесная "Нордик". Потом вода уходит.
master.msk
master.msk
09.07.2017 в 14:05:12
Вадим М написал: Чаша унитаза заполняется, как аналогичная подвесная "Нордик". Потом вода уходит.
чаша не должна заполняться водой при сливе, важно установить отвод после штатного. Фото пятилетней давности, два подвесных унитаза нормально сливаются, труба 90
Здесь тоже нормально сливается, естественно проверял до зашивки
Вадим М
Вадим М
10.07.2017 в 00:43:11
master.msk написал: чаша не должна заполняться водой при сливе...
Может, и не должна, однако иногда подключить с минимальным сопротивлением потоку не получается. То, что уровень воды при смыве на несколько секунд поднимается на несколько сантиметров, меня не беспокоит: 8 с лишним лет пользуюсь так подключенными унитазами - проблем не было.
master.msk
master.msk
10.07.2017 в 01:19:47
Вадим М, вам нужен унитаз американского типа http://videos.nur.kz/view=pgy3j48u
Вадим М
Вадим М
23.09.2017 в 22:06:00
Tehnik-san написал: При подключении унитаза трубой 90мм проблемы будут 100%, я уже проверял. При смыве, происходит полное заполнение этой трубы на горизонтальном уч-ке и в гидрозатворе появляются "хрюкающие" звуки.
На поверку оказалось, что никаких проблем нет: все прекрасно уходит в 90-ю трубу без всяких задержек и "хрюкания". Так что, как минимум, указанный процент вероятности неверен...
