Вадим М
Вадим М
01.05.2017 в 01:37:19
Помогите, пожалуйста! Не будет ли при таком диаметре проблем с уходом воды? Какой переходник использовать для соединения с выпуском?
01.05.2017 в 01:39:42
Не проблема. Евроразмер. Практически у всех инсталяций выход 90. См переходники с выпуска в сантехдеталь
Вадим М
Вадим М
01.05.2017 в 02:21:52
BV, переходников на 90 мм что-то не видно. Фановые трубы от "Геберита" наверняка стоят больших денег. Что-бы придумать попроще?
Hitgher
Hitgher
01.05.2017 в 05:15:22
Вадим М, А это, что? Внутренняя канализация
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.05.2017 в 08:56:40
При подключении унитаза трубой 90мм проблемы будут 100%, я уже проверял. При смыве, происходит полное заполнение этой трубы на горизонтальном уч-ке и в гидрозатворе появляются "хрюкающие" звуки.
Вадим М
Вадим М
01.05.2017 в 10:29:14
Hitgher написал: Вадим М, А это, что? Внутренняя канализация
Не понял вопроса. Канализационные трубы, отводы диаметром 90 мм.
Tehnik-san написал: ...При смыве, происходит полное заполнение этой трубы на горизонтальном уч-ке и в гидрозатворе появляются "хрюкающие" звуки.
Оказывается, мнения ученых разнятся: BV, и Дока считают, что проблем не будет... Tehnik-san, только "хрюкание" появляется или гидрозатвор срывает?
Микитович
Микитович
01.05.2017 в 10:43:02
Tehnik-san написал: появляются "хрюкающие" звуки
Иногда такое бывает и на 110-й. у меня выпуск от инсталляции, горизонталь 1 м и поворот в низ (100-я чугунка обрезана и в нее вставлен 90-й уголок) идут 90-й. Все отлично, никаких "хрюканий" даже при сливе залпом из ведра. В одном 4-х этажном очень качественном офисе лежаки вообще 75-е. И все нормально.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.05.2017 в 12:24:33
Вадим М - теория и практика совершенно разные вещи и я тоже думал, что проблем не будет, пока не попробовал сам. После натурных испытаний и появились озвученные проблемы. На этом объекте,в дальний сан.узел, владелец вначале сам предложил проложить трассу длиной 4 метра трубами 90мм, но на подсознании у меня уже были такие опасения и я отказался. Установил инсталляцию и при подключении до стандартной высоты мне не хватило 3см. , поэтому я поставил на горизонтальном участке переходник-эксцентрик 110х90 , потом отвод 90х90 и в него заводской чёрный ПНД отвод 90мм под 90гр. Подключил (подчёркиваю) чистый рабочий унитаз и набрав несколько раз полное ведро воды стал сливать, появились эти "хрюкающие" звуки. Тогда мне пришлось демонтировать инсталляцию и поднимать её на 3см. вверх, чтобы подключить на повороте и подъёме вверх обычной 110мм трубой. Подробности в альбоме https://goo.gl/photos/6g5nQb1bFexvNLBdA
01.05.2017 в 12:53:11
Tehnik-san написал: При подключении унитаза трубой 90мм проблемы будут 100%, я уже проверял. При смыве, происходит полное заполнение этой трубы на горизонтальном уч-ке и в гидрозатворе появляются "хрюкающие" звуки.
Tehnik-san, если горизонт длинный, да?
Tehnik-san написал: Тогда мне пришлось демонтировать инсталляцию и поднимать её на 3см. вверх, чтобы подключить на повороте и подъёме вверх обычной 110мм трубой.
И что, хрюки ушли? Кстати, есть японские, американские варианты с выпуском в пол с "сифонным" эффектом. Там явление полного заполнения трубы как раз и используется. Правда арматура заполнения другая, доливает после "срыва" затвора
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.05.2017 в 13:44:13
BV написал: Tehnik-san, если горизонт длинный, да?
Длина горизонтального уч-ка,на мой взгляд, здесь роли не играет, ведь момент полного заполнения внутреннего объёма трубы идёт только в самом начале и не зря же, большинство изготовителей комплектуют свои инсталляции переходным угловым патрубком 90х110, как раз, чтобы такого эффекта и не происходило. После замены 90мм под 90гр. нижнего отвода на 110мм прямой отвод "хрюки" и ушли.
Микитович
Микитович
01.05.2017 в 14:17:21
Tehnik-san написал: После замены 90мм под 90гр. нижнего отвода на 110мм прямой отвод "хрюки" и ушли.
Вот эти 90 град. горизонтально при трубе 90 скорее всего и были причиной.
