Remonter\/
Remonter\/
05.05.2017 в 18:16:25
Всем привет!
Имеется такой ужас (на фото). Хотелось бы поменять на что то более цивильное (кран). Подскажите, пжл, какой самый красивый кран поставить? Надо ли вызывать газовика или сам отверну? Что по деньгам, если вызывать?
Remonter\/
Remonter\/
05.05.2017 в 18:25:50
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.05.2017 в 19:05:27
Remonter\/ написал: Надо ли вызывать газовика?
Надо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.05.2017 в 21:20:44
два ключа и 20 минут времени (если кран не сильно "прикипел"
метанол
метанол
Таганрог
05.05.2017 в 22:34:06
Remonter\/ написал: Имеется такой ужас
Этот ужас понадёжней современных шаровых, простоит ещё сто лет.
Микитович
Микитович
05.05.2017 в 23:21:48
Remonter\/, Изготавливался из качественной латуни. Если аккуратно открутить, разобрать, промыть от краски, чуть полирнуть, смазать графитовой смазкой то не только прослужит еще сотни лет, будет мягко работать но и иметь раритетный видос.
Remonter\/
Remonter\/
08.05.2017 в 19:50:00
нужно перекрывать газ во всём доме во время замены крана?
09.05.2017 в 01:40:16
нет, морковкой заткнуть конец трубы
Микитович
Микитович
09.05.2017 в 20:52:32
BV, И что бы обязательно с зеленым хвостиком. Не свежую не применять.
Remonter\/
Remonter\/
10.05.2017 в 03:17:25
BV написал: нет, морковкой заткнуть конец трубы
BV, это серьезно? :) То есть, перед приходом газовика купить хорошую свежую морковку?)
Можете посоветовать самый лучший газовый кран? Слышал про какие то двухуровневые... Или двухпозиционные. Которые что то там блокируют в случае утечки газа. Стоит ли такой брать?
Кстати, используется на резьбе также смазка и Лен, как для водопровода?
10.05.2017 в 03:34:07
Remonter\/ написал: BV, это серьезно? :) То есть, перед приходом газовика купить хорошую свежую морковку?)
или картошку, или резиновую пробку - заткнуть на время. Там давление 0,3бара - хоть пальцем
Remonter\/ написал: Слышал про какие то двухуровневые... Или двухпозиционные. Которые что то там блокируют в случае утечки газа. Стоит ли такой брать?
Да, с тремя степенями защиты
