Remonter\/
Remonter\/
10.05.2017 в 17:39:49
BV написал:
Remonter\/ написал: BV, это серьезно? :) То есть, перед приходом газовика купить хорошую свежую морковку?)
или картошку, или резиновую пробку - заткнуть на время. Там давление 0,3бара - хоть пальцем
Remonter\/ написал: Слышал про какие то двухуровневые... Или двухпозиционные. Которые что то там блокируют в случае утечки газа. Стоит ли такой брать?
Да, с тремя степенями защиты
BV, хотя бы фирму производителя посоветуйте, плз) Я вызову газовика, скажу кран травит, дам денег, пусть меняет.
Микитович
Микитович
10.05.2017 в 23:06:28
Remonter\/ написал: хотя бы фирму производителя посоветуйте, плз)
Морковки? А если серьезно то я в самом начале написал. Берете бинт, растворитель и полоску полиэтилена или стрейч. намотали, смочили растворителем и замотали что бы не воняло и не испарялось. Потом аккуратно почистите. К приходу газовщика будет красивый бронзовый краник. Кстати в стене придется выдалбливать выемку иначе не снять и не накрутить, очень малое расстояние от трубы. А может газовщик рычагом оттянет если труба позволит.
11.05.2017 в 03:33:32
Remonter\/ написал: Да, с тремя степенями защиты
наберите яндекс - он там одной фирмы http://www.udi.ru/shop/krany-dlya-gaza-s-zaschitoy/kopiya-kran-sharovyy-pryamoprokhodnoy-tri-stepeni-/
11.05.2017 в 03:37:30
Микитович написал: иначе не снять и не накрутить, очень малое расстояние от трубы. А может газовщик рычагом оттянет если труба позволит.
открутили гайку с пробки, вынули пробку, оттянули трубу, выкрутили
Микитович
Микитович
11.05.2017 в 13:18:46
BV, Как вариант. А вот как шаровый накручивать без морковки?
11.05.2017 в 14:31:09
Микитович написал: BV, Как вариант. А вот как шаровый накручивать без морковки?
Микитович, с открытой форточкой можно потерпеть 10 сек между вытаскиванием морковки и накручиванием крана на пару витков, если речь о кране с защитой. Кстати, кран с защитой при свободном выходе газа закроется сам (сработает клапан) по излишнему расходу. Если речь о полнопроходном газовом и вот прям уж совсем не хочется дышать газом даже 10сек, то в кусок морковки, оставшийся в трубе вкручиваем длинный толстый саморез по дереву. Открытый кран накручиваем прямо на саморез. Потом "чпок" и закрываем кран. Но мне проще не заниматься этой фигней, и накрутить кран уже без морковки в любом варианте.
Микитович
Микитович
11.05.2017 в 15:35:51
BV, ++
11.05.2017 в 18:35:09
Микитович, Еще есть вариант - взять очень тонкую морковку :D
Ну и насчет овощей - это шутка (хотя если ничего нет...). Всегда пользовался резиновой пробкой, или куском мокрой тряпки
Микитович
Микитович
11.05.2017 в 23:50:44
BV написал: Еще есть вариант - взять очень тонкую морковку
Тертую! :a
Remonter\/
Remonter\/
12.05.2017 в 00:22:05
Почистил кран. Он стал лучше. Но кажется, я его испортил. Ниже латуни черная хрень, я подумал, что это изолента и решил ее расковырять. Расковырял до дырки, в общем. Это оказался пластик, не понятно каким боком там взявшийся.
12.05.2017 в 00:32:14
Remonter\/ написал: Ниже латуни черная хрень, я подумал, что это изолента и решил ее расковырять. Расковырял до дырки, в общем.
шаловливые ручонки :D Это называется вставка диэлектрическая, или изолятор. Деталь к крану отношения не имеет. Можете ее смело открутить вместе с шлангом или по отдельности.
