MaSeVi
MaSeVi
Эксперт
17.05.2017 в 22:42:56
Кирилл1231 написал: И добавил что у нас сделан кап ремонт общей проводки и не дают больше 25 из-за алюминия в квартире
Странно вообще. Квартиры-то тут причем в представлении представителей?)))
alx220
alx220
Эксперт
17.05.2017 в 22:49:26
Кирилл1231 написал: Договорились о том, что я все делаю в квартире, прикидываю в щит ввод, звоню ему и он подключает к стояку.
Обычно этим занимаются обычные электрики из УК. Лучше все сами сделайте или специалиста наймите, а от УК - только отключение.
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт
18.05.2017 в 00:42:17
alx220 написал: а от УК - только отключение.
Может и не проканать такое...
alx220
alx220
Эксперт
18.05.2017 в 00:58:33
MaSeVi написал: Может и не проканать такое...
На практике проканывает :)
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт
18.05.2017 в 01:01:58
alx220 написал: На практике проканывает
Ну, тогда рад за Вас!))) У меня встречаются капризульки!)))
alx220
alx220
Эксперт
18.05.2017 в 01:13:01
MaSeVi написал: Ну, тогда рад за Вас!))) У меня встречаются капризульки!)))
Обычно сотрудникам УК все по фигу. Может, кроме соблюдения формальностей. Поэтому и проходит вариант, когда все делает сторонний специалист.
По этой же причине - пофигизм - не стоит доверять выполнение работ сотрудникам УК.
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт
18.05.2017 в 01:19:33
alx220 написал: Обычно сотрудникам УК все по фигу.
Кроме, как согласиться, добавить нечего.
alx220 написал: не стоит доверять выполнение работ сотрудникам УК.
Я никогда не доверял, даже если бы не имел опыта сотрудничества. Но убедился однажды. Хватило!)))...
Кирилл1231
Кирилл1231
18.05.2017 в 10:48:18
Всем привет. Вот вот, я по аналогичному принципу - сам (с Вашими указаниями)в квартире все сделаю, а управляющая компания только переключение сделает.
В связи с этим остались вопросы :
  1. Первый - раз они согласились на 40А, и сами его подключат к стояку, думаю целесообразно исходить из этого номинала. тем более у нас проводка по этажам обновлена (на фото видно), там медь в сантиметр примерно толщиной идет (с оплеткой вместе).
  2. Общем щите ставлю УЗО 40\ 100мА и двухполюсной автомат 40А?
  3. первый в моем щите рубильник на 50 А? После него надо ставить АВ?
  4. Далее ставлю реле, верно?
  5. За реле ставлю 40А\ 0,03А УЗО для автоматов кухни
  6. За реле ставлю 40А\ 0,03А УЗО для автоматов Ванны\туалета\стиралки
  7. Как я говорил ранее у меня уже есть два 25А\0,03А автомата думаю их все же использовать. Думаю поставить один узо для автоматов света трех комнат. Второй на три автомата от КОндеев. Так-как реальная потребляемая мощность конедеев около 1 КВ, то 25А узо должно хватить на них всех?
  8. В самом щите коммутацию автоматов выполнять каким сечением? Я так понимаю клемные планки (если верноих называю) а далее конечные группы 2,5 сечением.?
Сейчас перерисую схему - вывешу на Ваш суд.
Кирилл1231
Кирилл1231
18.05.2017 в 14:40:36
И еще, тупанул, но понял поздно - на схеме не 36 автомато-мест... А щит висит на 36... сижу оптимизирую. Измельчитель отходов в раковине вешаю на группу к холодильнику, вытяжке и светодиодной подсветке шкафов (светильники подключаются через розетку).
Кирилл1231
Кирилл1231
18.05.2017 в 15:55:55
Вот, удалил измельчитель - повешу на одну из групп Фартука кухни.
TAB
TAB
Эксперт
18.05.2017 в 16:01:57
Кирилл1231 написал: И еще, тупанул, но понял поздно - на схеме не 36 автомато-мест...
И все равно на схеме 37 мест. Но можно (нужно) выкинуть вводной рубильник нафиг за ненадобностью. Но при этом необходимо зарезервировать места для нулевых шинок.
Схему нужно уплотнять еще. :)
