SergBalash
08.05.2017 в 23:59:29
Ув.мастера! Имею ключи от новостройки, в которой вот такая разводка отопления - прилагаю фото уж какие есть:
Радиаторы менять не собираюсь. Их всего 2шт.
Вопрос - как грамотно и по возможности экономно сделать разводку СО над полами, над стяжкой, в коробе, в плинтусе, может быть вообще открытую. С коллектором в полу "под половичком", с коллектором на стене? Многие, очень многие мастера говорят - мой выбор - Rehau Rautitan в плинтусах. Что скажете? Если есть выбор - стоимость тоже важна.
cineman
09.05.2017 в 04:01:14
SergBalash написал: Если есть выбор - стоимость тоже важна.
Выбор есть - повторить сделанное из нормальных материалов, утопить в стену трубы, поднимающиеся к радиатору.
АлекСАН_dr
09.05.2017 в 09:19:03
SergBalash написал: сделать разводку СО над полами, над стяжкой, в коробе, в плинтусе, может быть вообще открытую
SergBalash, Вариант "в стяжке" не рассматриваете?
молоток
09.05.2017 в 13:05:25
АлекСАН_dr написал: Вариант "в стяжке" не рассматриваете?
Это он так пошутил
SergBalash написал: Имею ключи от новостройки, в которой вот такая разводка отопления
Раз задались таким вопросом, значит готовы на перемены
SergBalash написал: как грамотно
Проложить новые трубы от коллектора подъездной площадки (через коридор площадки протянуть трубы через заложенную изначально гофру) до радиаторов отопления.
SergBalash написал: по возможности экономно сделать разводку
cineman написал: повторить сделанное из нормальных материалов
Коротким путём (до стены перегородки) а там развести по бокам на тройниках.
SergBalash написал: Многие, очень многие мастера говорят - мой выбор - Rehau Rautitan в плинтусах
Только в стяжке.
SergBalash написал: Что скажете?
Рехау как наваждение многих, не спорю качественные трубы, но при условии что
SergBalash написал: стоимость тоже важна
Есть альтернативы не уступающие в качестве.
SergBalash написал: есть выбор
Есть выбор, к примеру Kan-therm, труба дешевле в два раза, фитинги дешевле. Но диаметры разные по сравнению с рехау трубой, подбирать следует. Можно и рехау, не такие у вас и длинные магистрали, съэкономите не много.
cineman написал: утопить в стену трубы
Сделать выводы на радиатор из стены, "по возможности" (судя на будущего производителя новой трубы), используя те же самые трубки поднимающиеся у вас сейчас из пола вертикально, сделав им обрезание.
SergBalash
09.05.2017 в 16:28:27
молоток, до подъездного коллектора добраться нет возможности, к сожалению. Кроме стоимости, какие аргументы в пользу труб в стяжке по сравнению с плинтусными? Или вообще открытыми с крепежом к стене.
C2h5-OH
Черноголовка
09.05.2017 в 18:48:10
коллетор в коридоре квратиры плюс подводка к радиаоторам - к каждому своя- разница в длинне труб в два раза. по сравнению с плинтусной. для плинтусной нужно пару крестовин по 5000 и погонаж трубы 16 , 2 мм ну метров 25. переход с трубы застройщика 2 шт.работы там тыщ на 15.
SergBalash
23.05.2017 в 14:09:57
Еще такой вопрос - просветите, будьте добры: Планировка дома "книжка" и квартира на самом углу этой книжки, а трубы в плинтусе должны идти в самом выступающем углу дома, под влиянием внешних воздействий как себя поведет газобетонная стена и ее стык с монолитом? Все облицовано кирпичем, но на качество кладки рассчитывать не приходится, судя по отзывам соседей, уже начавших ремонт. Т.е. не растянет ли или вообще не разорвет ли трубу отопления, жестко прикрепленную к такой стене, к такому углу?
