rtm1
rtm1
09.05.2017 в 11:37:25
Здравствуйте! 6 мая к нам пришли соседи, с квартиры находящейся под нами, с новостью, что мы их заливаем. Мы открыли сантехнический люк в туалете - по запаху сырости сразу стало понятно, что протечка у нас. Перекрыли воду. Приехавшая аварийная бригада, закрепленная за УК, сказала, что потек редуктор. 10 мая обещали передать информацию местному сантехнику, который должен поменять редуктор по гарантии( все сантехнические приборы: шаровой кран, фильтр грубой очистки, редутор и счетчик мы получили от застройщика). Замена по гарантии это конечно хорошо, но как я понимаю, после шаровых кранов зона ответственности полностью лежит на владельцах помещения, поэтому хочется избежать аналогичных инцидентов с соседями в дальнейшем, особенно учитывая то, что наша квартира на последнем этаже. Пока возникла мысль поставить систему защиты от протечек Гидролок или Аквасторож, а по возможности также заменить редуктор и фильтр грубой очистки на что-то более надежное. Проблема в том, что ремонт в санузлах уже закончен, стоят сантехнические люки. Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста возможно ли через существующий люк перебрать сантехнику? Больше всего интересует возможность установки кранов с электро приводом. Люк размером 30(ш) на 50(в). Глубина короба 23 см. Дальнейшая разводка по квартире полипропилен. На время работ люк будет демонтирован.
ser000
ser000
10.05.2017 в 09:56:03
rtm1 написал: Пока возникла мысль поставить систему защиты от протечек Гидролок или Аквасторож, а по возможности также заменить редуктор и фильтр грубой очистки на что-то более надежное.
Место в люке, может не удобное, но есть, при желании можно всего понаставить. Как вариант заменить редуктор на кран защиты от протечек.
santehnik63
santehnik63
Самара
11.05.2017 в 21:43:09
В Самаре с данными редукторами тоже случаи участились
master.msk
master.msk
11.05.2017 в 21:56:59
rtm1, вместо гидролоков, тем более, что на них места нет, поставьте любой нормальный мембранный редуктор. И грязевик поменяйте заодно, и шаровые краны.
11.05.2017 в 22:25:34
Если переварить стояки то места будет больше
master.msk
master.msk
11.05.2017 в 22:31:24
BV написал: Если переварить
если переварить мокрые стояки, они в любом случае будут хуже, чем сваренные на сухую при строительстве. Тем более, всего лишь
rtm1 написал: На время работ люк будет демонтирован.
а надо короб сносить полностью, пропилен только на первый взгляд "легкий и дешевый" в работе, при отсутствии достаточного опыта
