ivan-ch
ivan-ch
Чита
14.05.2017 в 16:48:35
Маяки выставил. Завтра как высохнут проверю. Но я уже до установки маяков все что выступало срубил болгаркой. Сколько цемента потребуется чтобы закидать по выставленным маякам? А то у меня половина 50кг мешка осталось
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.05.2017 в 16:50:04
при слое в среднем 1см -10 литров раствора на метр. в мешке сухой смеси 30 литров .раствора.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
14.05.2017 в 17:23:18
У меня стена 1.8м на 2.7м. это 5 м2=50 литров раствора. Получается что на мою стену нужно 2 мешка цемента по 50кг при соотношении 1 к 4? Все верно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.05.2017 в 17:28:21
полмешка цемента(25кг) даст 100-125 кг (2мешка) раствора-примерно 60 литров.
Грэй
Грэй
14.05.2017 в 19:38:21
ivan-ch написал: у меня половина 50кг мешка осталось
выработайте этот цемент, оцените расход. Не обязательно всё за раз делать.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
14.05.2017 в 20:46:11
Спасибо всем за советы. Ближайшие день-два постараюсь закидать стенку
MasterPleg
MasterPleg
15.05.2017 в 14:25:49
расскажите потом, как получилось все.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
17.05.2017 в 19:13:58
Закончил. Раствора осталось в итоге не более пол литра, хватило просто в аккурат. Осталось два простых вопроса-
  1. Можно ли оставить все как есть и не выдирать гипсовые маяки?
  2. Сколько минимальный и оптимальный срок для сушки стены перед укладкой плитки?
17.05.2017 в 20:04:43
ivan-ch написал: установить два маяка по уровню и уже более толстым слоем(в сравнении с первым вариантом) заштукатурить?
Поздно наверное. Но только так - иначе плитка в углах не сойдется
17.05.2017 в 20:07:48
ivan-ch написал: Можно ли оставить все как есть и не выдирать гипсовые маяки?
нет, может по ним плитка треснуть
ivan-ch написал: Сколько минимальный и оптимальный срок для сушки стены перед укладкой плитки?
до сухого - зависит от влажности, температуры, слоя.... Там где мокрая зона стены, и на пол - нужна гидроизоляция перед плиткой, углы спец лентой.
ivan-ch
ivan-ch
Чита
18.05.2017 в 16:25:49
Сбил сегодня гипсовые маяки, что интересно цементная штукатурка мне показалась сухой на всю глубину, или в ней еще много влаги и на ощупь ее не проверишь?
