Антоний
Антоний
12.05.2017 в 15:20:49
Здравствуйте! Посоветуйте, какими схемами воспользоваться для выполнения прохода коммуникаций через фундаментную монолитную стену. УГВ высокий. Нужна надёжная гидроизоляция узла. Два ввода - рыжая канализация сотка, а другой более сложный - минимум 6 труб ПНД разных диаметров - от 20 до 60 мм. Во втором случае принципиально не знаю как лучше - все трубы в одну общую гильзу, или для каждой отдельную дырку в стене. В инете много разных схем. Но нет своего опыта, что надёжно и не очень сложно в плане покупки материалов/реализации. Спасибо.
12.05.2017 в 15:55:02
Антоний написал: Во втором случае принципиально не знаю как лучше - все трубы в одну общую гильзу, или для каждой отдельную дырку в стене.
Всегда отдельно:
  • лучше при высоком УГВ применять сальники, а не только забивку.
  • проще ремонтировать и понять, что именно ремонтировать.
  • в случае перетяжки одной трубы не надо ворошить все трубы
Ну и водопровод и кабели следует прокладывать в трубе, например ПНД для возможности перетяжки. И ...куда будет выходить второй конец, и будет ли в него поступать вода? Кое что по теме: Ссылка 1 Ссылка 2 Ссылка 3 Ссылка 4 Ссылка 5
Антоний
Антоний
12.05.2017 в 21:02:49
BV написал: Всегда отдельно:
Видел фотки разных таких систем. Но, наверно, это дорого всё.
BV написал: лучше при высоком УГВ применять сальники, а не только забивку.
Меня в том проекте смутило, что нажимной сальник монтируется фланцем/грундбуксой во внутрь здания - будет торчать в помещени. И внутри сальника несколько слоёв защиты, а промежуток между самим сальником и бетоном заделывается только раствором, хоть и на цементе НЦ. Т.е. при использовании сальника нужно уже герметизировать два зазора: труба-сальник, сальник-бетон. Потом там отверстие под проходку в бетоне указано в районе 700 мм (по 200 с каждой стороны на заделку раствором), просто огромное. Да и по материалам, КМК, не современные решения - пеньковая прядь, асбестовое волокно... Ну и меньше Ду 50 нет изделий. А что скажете про герметики всякие? Stopaq и прочее. Пару раз у коммунальщиков спрашивали, чем герметизируют трубы в колодцах и прочее. Говорят, мы всё пеним, пена держит )
BV написал: И ...куда будет выходить второй конец, и будет ли в него поступать вода?
Вторые концы всех труб (техническе, для кабелей) заводятся в помещения, пару труб на уличные фонари идёт. Две канализации в колодец.
Антоний
Антоний
13.05.2017 в 14:28:04
Вот, например, технологичные решения. Но цены 100-200 евро за штуку. На несколько вводов уже довольно накладно.
Антоний
Антоний
13.05.2017 в 14:53:05
У этих ребят хорошие решения. Однако тоже не очень бюджетно.
13.05.2017 в 15:36:14
Антоний написал: нажимной сальник монтируется фланцем/грундбуксой во внутрь здания - будет торчать в помещени.
Ну не на улицу же :) (шутка) Можно немного заглубить в стену при толстом фундаменте. Да и помещение куда ввод - техническое. Приямок на всяк случай с насосом.
Антоний написал: а промежуток между самим сальником и бетоном заделывается только раствором, хоть и на цементе НЦ.
Есть если правильно помню бентонитовые шнуры, и еще - забыл название - распухающие от воды - вот там им самое место.
Антоний написал: Т.е. при использовании сальника нужно уже герметизировать два зазора: труба-сальник, сальник-бетон.
Одно навеки необслуживаемое.
Антоний написал: Потом там отверстие под проходку в бетоне указано в районе 700 мм (по 200 с каждой стороны на заделку раствором), просто огромное.
Ну это для зданий... где размеры роли не играют. кто мешает сделать меньше?
Антоний написал: Да и по материалам, КМК, не современные решения - пеньковая прядь, асбестовое волокно...
Зато эти решения - например каболка, живут десятилетиями без проблем. А резина например задубеет лет через пять. Но опять же можно выполнить заделку герметиком типа MS полимер. А после полимеризации - поджать эту "шайбу". Нравится в этом способе как раз то, что через годик например можно дожать сальник.
Антоний написал: Ну и меньше Ду 50 нет изделий.
Опять же, такие уплотнения много кто делает, и у многих можно под заказ.
Но если у вас труба - гильза - для водопровода - куда меньше 50ти делать? И еще - диаметр трубы в земле не должен быть малым чтобы грызуны не могли укусить - поищите по этой теме.
Антоний написал: А что скажете про герметики всякие? Stopaq и прочее. Пару раз у коммунальщиков спрашивали, чем герметизируют трубы в колодцах и прочее. Говорят, мы всё пеним, пена держит )
Не сталкивался. Но еще раз повторюсь, мне нравится конструкция, которую можно поджать через время. И нравится то, что сальник можно поменять... лет через 20 без проблем. Впрочем есть несохнущие герметики ... но эту тему знаю плохо.
Антоний написал: Вторые концы всех труб (техническе, для кабелей) заводятся в помещения,
Значит, герметизируем трубу, а не кабель. И оба конца можно поднять выше УГВ. (даже если будет повреждение в земле)
///// Отдельные мысли - просто как наброски идей, может и неправильных.
Если вводить кучу кабелей в одно место, примерно как тут:
Антоний написал: Видел фотки разных таких систем. Но, наверно, это дорого всё.
Есть термоусаживаемые кабельные перчатки - можно поискать, но вряд-ли есть очень большие.
Еще .... есть герметичные кабельные вводы для коробок щитов и тд . Типа:
Можно взять пластину и на нее установить несколько таких вводов. Но цена хороших тоже может не обрадовать.
13.05.2017 в 15:55:03
Антоний написал: У этих ребят хорошие решения. Однако тоже не очень бюджетно.
Ну да, они практики и собаку на этом сьели. ИМХО, надо смотреть их решения.
И у них везде - поджим сальника и обслуживаемые соединения, что хорошо. Но... как-то не раскрыта тема внешней части, которая идет в землю... наверное потому, что они большей частью делают уже.... после всего. А у Вас снаружи по бетону наверняка будет гидроизоляция... И как то лучше с ней стыковаться .... Типа вот этого:
Ну и еще гляньте разные разбухающие материалы в этом прайсе..
. ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Антоний
Антоний
13.05.2017 в 17:26:28
BV написал: кто мешает сделать меньше?
Да поменьше можно. Если только качество не пострадает. Может, зазор в 200 мм легче хорошо заполнить раствором...
BV написал: Но если у вас труба - гильза - для водопровода - куда меньше 50ти делать? И еще - диаметр трубы в земле не должен быть малым чтобы грызуны не могли укусить - поищите по этой теме.
У меня трубы для кабелей, хотел пару труб поменьше взять, чтобы удобно было на фонарные столбики заводить, к выключателям на столбах. В инете поискал насчёт минимальных диаметров от грызунов, как-то не нашёл. Не помните хотя бы ориентировочно, от какого диаметра рекомендация?..
BV написал: значит герметизируем трубу, а не кабель. И оба конца можно поднять выше УГВ. (даже если будет повреждение в земле)
Да, сам кабель с водой нигде не соприкасается. Выше УГВ поднимаются только вторые концы труб, а начало труб идёт в цоколь ниже УГВ.
С сальниками на большие трубные диаметры сложно обстоят дела... Или есть такие фланцевые соединения. Их либо к бетону (но идеально ровному) прикручивать по одному, либо если на один металл. лист несколько, лист нужен довольно жёский, иначе прогнётся и потечёт...
13.05.2017 в 17:39:42
Антоний написал: Не помните хотя бы ориентировочно, от какого диаметра рекомендация?..
Не помню, но более 50... хотя возможно это от крыс в кабельных коллекторах. Если мыши - то дело проще...
Антоний написал: Или есть такие фланцевые соединения.
Очень даже гуд. Но есть особенность - там скользкий пластик, а пластиковые гайки очень любят сами ослабляться от изменений температуры. Если в этой конструкции внутри не предусмотрена какая-то фиксация от откручивания - надо что-то придумать.
Просьба, когда определитесь - отписаться на чем остановились...
И да, еще очень важный вопрос - грунт в этом месте будет промораживаться? Если да, то я бы принял меры, чтобы этого не происходило - переход теплоизоляции цоколя ЭППС в горизонтальную теплоизоляцию ЭППС по периметру под отмосткой на ширину глубины промерзания. Цоколь под землей будет теплоизолироваться?
И... что за грунт? Много воды? Какой уровень воды относительно нуля (почвы)?
Антоний
Антоний
13.05.2017 в 18:28:19
BV написал: Если мыши - то дело проще....
Крыс не видели, но может это только пока...
BV написал: Но есть особенность - там скользкий пластик, а пластиковые гайки очень любят сами ослабляться от изменений температуры.
На картинке фланец металлический. Тогда и металл. шпильки и гайки с гровером (хотя, он скорее от вибрации).
BV написал: грунт в этом месте будет промораживаться?
Да, глубина промерзания ниже отметки ввода коммуникаций.
BV написал: ЭППС по периметру под отмосткой на ширину глубины промерзания.
Понятно, спасибо. Хотя там рядом всякие контрукции, сложно обходить, ну что-то придумаем.
BV написал: Цоколь под землей будет теплоизолироваться?
Да, сам цоколь - тёплое помещение.
BV написал: И... что за грунт? Много воды? Какой уровень воды относительно нуля (почвы)?
Грунт - глина, суглинок. Послойной не могу сказать. С водой ситуация сложная: на месте дома сам по себе УГВ ниже подошвы фундамента, но наверху участка бьёт ключ, и водичка уже несколько лет идёт по траншее прокладки коммуникаций в сторону дома. Пока она куда-то нашла себе путь. Но может и к дому его пробить, и тогда воды возле дома может быть много. Потому я уже сейчас считаю, что УГВ высокий ) Вроде, нашли гидрогеолога, проконсультируемся насчёт вод.
BV написал: Просьба, когда определитесь - отписаться на чем остановились...
Хорошо, инфу в целом получил, теперь буду думать и считать деньги )
13.05.2017 в 18:51:24
Антоний написал: На картинке фланец металлический. Тогда и металл. шпильки и гайки с гровером (хотя, он скорее от вибрации).
Я про другое. Пластиковую гайку на другом конце. А то - с гровером или на слабый резьбовой фиксатор - не проблема совсем.
Антоний написал: BV написал: Цоколь под землей будет теплоизолироваться?
Т.е. снаружи на слой гидроизоляции будет приклеен ЭППС? Перед засыпкой...
Антоний написал: Вроде, нашли гидрогеолога, проконсультируемся насчёт вод.
Самая правильная тема.
Антоний написал: наверху участка бьёт ключ,
Сделать для него коледец и пустить в трубу
Антоний написал: BV написал: ЭППС по периметру под отмосткой на ширину глубины промерзания.
Морозное пучение сэтими вводами может натворить кучу неприятных моментов... сделайте. Ну и да... по определению засыпка траншей под вводы по правилам... песок и тд...
Кстати, насчет резиновых манжет - в автозапчастях можно поискать пыльники разные...
Плюс пара хомутов. По моему под вывод кабеля из трубы внутри дома лучше не придумаешь :)
