Dmitry185
Dmitry185
Пермь
12.05.2017 в 20:30:24
Добрый день! Есть:
  1. Смеситель на раковине, подключен неизвестной мне жесткой подводкой к угловым вентильным кранам, краны соответственно в водорозетки. Все старое, ставилось до меня. Краны не держат.
  2. Кран-тройник, с виду китайский для подключения стиральной машины и сливного бачка, ввернут в угловой шаровый кран. Угловой кран соответственно в водорозетку. Угловой кран не перекрывает воду.
Думаю:
  1. Убрать все угловые краны, поменять на латунные уголки, например General Fittings (1/2 н.р. - 1/2 н.р.).
  2. Китайский кран тройник заменить на Испанский Arco, типа такого. Или лучше поставить латунный тройник без крана и потом поставить обычный шаровой кран для подключения стиралки на 3/4?
  3. Поменять смеситель вместе с подводкой. Самое простое - убрать ее вместе с угловыми кранами, поставить латунные уголки и вкрутить гибкую подводку. Но все же вопрос - можно ли все-таки мою жесткую подводку использовать повторно и что для этого потребуется? Такую подводку (см. фото) вижу впервые, на медь непохожа, не магнитится. Может какие-то готовые комплекты жесткой подводки есть для таких подключений?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.05.2017 в 20:33:02
эта жесткая подводка медь хромированная. замените крантики на вентиля schell и оставтье подводку на месте. все еще послужит.
Dmitry185
Dmitry185
Пермь
12.05.2017 в 20:49:47
C2h5-OH написал: эта жесткая подводка медь хромированная. замените крантики на вентиля schell и оставтье подводку на месте. все еще послужит.
C2h5-OH, Я хочу и смеситель менять, т.е. мне возможно потребуется немного изогнуть эти трубки чтоб уложиться в монтажную длину, допускается их гнуть? Вентиля типа таких с цангой?
Трубки 10мм, в месте крепления к крану резьба похожа на 3/8. Я правильно понимаю что тогда еще нужны будут дополнительно колечки-сухарики на трубки купить, которые будут зажиматься накидными гайками при закручивании?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.05.2017 в 21:03:35
эти трубки, которые сейчас у вас-они принадлежат смесителю. новый смеситель может быть со шлангми и гайками на 3\8 дюйма(трубке 10 мм соттветств. резьба 3\8) а может быть и с трубками- я считаю что трубки надежнее. все , что нужно для подключения есть уже в комплекте вентиля.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.05.2017 в 21:05:03
да, краны такие и вот такой:
вместо Вашей хитрой сборки со шлангом для посудомойки.
Dmitry185
Dmitry185
Пермь
12.05.2017 в 22:43:29
C2h5-OH написал: эти трубки, которые сейчас у вас-они принадлежат смесителю. новый смеситель может быть со шлангми и гайками на 3\8 дюйма(трубке 10 мм соттветств. резьба 3\8) а может быть и с трубками- я считаю что трубки надежнее. все , что нужно для подключения есть уже в комплекте вентиля.
C2h5-OH, смеситель новый уже есть, он с гибкой подводкой на 3/8. Вопрос- можно ли для его подключения взять и от существующего смесителя медные трубки задействовать (т.е. выкрутить старые трубки из вентиля и старого смесителя, закрутить их в новый смеситель и новый вентиль, возможно чуть изогнув). Или гнуть старые трубки уже нельзя?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.05.2017 в 09:33:33
думаю трубки отделить от смесителя самостоятельно не получится. в Москве, в сантехдетали, есть (вроде) трубки с резьбой как шланги.ут очню, что трубки считаю надежнее шлангов при установке трубок в угловые краны.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.09.2018 в 10:40:46
по жесткой подводке к смесителю М10-1/2 ... месть вариант купить Remer медную 9но надо ждать), а есть в наличии трубки Elghansa латунные.Латунные - хуже или одинаковы по свойствам с медными ?
Mazayac
Mazayac
27.09.2018 в 12:13:14
GEO-Tr, всё что продаётся под этой ТМ - говно. Материал вторичен.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.09.2018 в 15:07:36
т.е. лучше Remer взять и не париться ?
Mazayac
Mazayac
27.09.2018 в 15:50:39
GEO-Tr, я бы так и сделал.
