#6019380
Добрый день! На даче сломалась насосная станция, поставили вот такую -
Насосная станция 2400 л/час Oasis ST 40/36C-19
Происходит следующее
  1. при включении начинает качать под большим давлением, но напор сразу же резко падает до нуля
  2. в итоге выкачивает литров пять, напор прекращается, насос не выключается
  3. Если выключить насос и подождать секунд 10, после включения ситуация повторяется
Подскажите, нести назад или что-то можно исправить самому?
Говорят, что воздух мешается в магистрали, где то между насосом и скважиной. Там обычно фильтр стоит, и воздух может подсасывать.
full_0, а откуда она качает?
качает из колодца, глубина метров 5
Если бы проблема была в воздухе, он бы просто не качал? А так после отключения буквально через 10 секунд уже снова качает. Тоже в начале грешили на воздух, многократно заливали воду в разные отверстия )) но не помогло..
Подскажите, что можно попробовать? Или все-таки нести назад?
