Добрый день! Делаю ремонт и конечно же терзает множество вопросов... В данный момент занимаюсь санузлом и по этому поводу накопились вопросы к Мастерам. Имеется раздельный санузел. Стояки в туалете (размеры туалета 1640х900 мм). Потребители стандартные: смеситель ванны, смес. раковины, стиральная в ванной, гиг. душ, унитаз (инсталляция), кух. мойка и бойлер накопительный 50л. Пока планирую делать на ППР (самое простое как мне кажется), но использовать коллекторы латунь. Смесители в ванной развести тройником после коллектора. Унитаз и стиралка - один отвод от коллектора. Все остальные потребители от своих отводов коллектора. Стояки оцинкованная сталь. Отводы 1/2". В обоих стояках давление по 3 бар. Возникли вопросы по размещению всего необходимого в сантехшкафу:
- С учетом высоты стандартной инсталляции 112 см (см. рис) возможно ли будет разместить коллекторы и стандартную обвязку?
- Если делать так называемый распределенный коллектор, то поместится ли он и будет ли удобно его обслуживать?
- Так как планируется бойлер на 50л (прямоугольник на рис), то как оформить ко всему этому хозяйству доступ (при отделке плиткой дверцы сантехшкафа)?
- Видел еще низкие инсталляции. Как я понял по функционалу они ничем не уступают стандартным, единственный минус - крышка унитаза перекрывает кнопку слива (ну или увеличивается толщина конструкции при установке кнопки сверху) или есть какие-то еще различия ?
