skynet1970
skynet1970
14.05.2017 в 12:58:01
Добрый день
17-этажный дом серии П-3, предпоследний этаж, ток воды в системе отопления нижний. Осенью заменил старые радиаторы на Rifar Monolit. Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов: ночью стравливаю воздух с помощью крана Маевского, к утру радиаторы холодные, снова стравливаю - после обеда остывают. Остывают постепенно: от верхнего угла с краном Маевского - к противоположному нижнему (см. фото). Отводящая труба становится холодной, подводящая - всегда горячая.
Что делать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.05.2017 в 16:34:02
skynet1970 написал: Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов
Значит система отопления спроектирована или смонтирована с ошибками и нарушениями. Либо теплоснабжающая организация гонит воду с пызырями (что маловероятно).
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.05.2017 в 16:38:00
skynet1970 написал: Осенью заменил старые радиаторы на Rifar Monolit. Всю зиму промучился с завоздушиванием радиаторов: ночью стравливаю воздух с помощью крана Маевского, к утру радиаторы холодные, снова стравливаю - после обеда остывают.
Очень интересно, а что говорят мастера, которые произвели такую замену?
касимов
касимов
Касимов
14.05.2017 в 19:31:29
skynet1970 написал: Что делать?
Автоматический спускник воздуха для этих целей.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.05.2017 в 01:11:31
Inch1964 написал: ....теплоснабжающая организация гонит воду с пызырями (что маловероятно).
А Вы точно теплотехник ? ... мож с избыточным растворённым кислородом ?
cineman
cineman
15.05.2017 в 06:13:14
касимов написал:
касимов, опасно. Я уже протек к соседям через автоматический воздушник.
касимов
касимов
Касимов
15.05.2017 в 07:39:44
cineman написал: опасно
Согласен. тогда автомат спускник через кран. Все не маслать краник маевского.
skynet1970
skynet1970
15.05.2017 в 14:38:31
Inch1964,
Система отопления в квартире? Она из себя представляет радиатор, приведённый на фото. Можете конкретизировать Ваше предположение?
skynet1970
skynet1970
15.05.2017 в 14:40:00
касимов,
Нет, спасибо: 16-й этаж как-никак.
skynet1970
skynet1970
15.05.2017 в 14:53:18
Inch1964,
Радиаторы меняли мастера с этого форума. Пока говорят, что проблема в «бойлерной, в которой в систему попадает воздух».
На мой взгляд, если бы у всех потребителей с новыми радиаторами были бы подобные проблемы, то РЭУ пришлось бы их решить. Сантехник из РЭУ вяло пожимает широкими плечиками и обещает «отрегулировать систему».
молоток
молоток
15.05.2017 в 15:08:09
При стравливании из маевского слабый напор воды бежит или воздух шипит ?
