Кулибин
Кулибин
14.05.2017 в 13:10:08
Пробурил скважину на участке, но не поставил на обсадную трубу фильтр - просто насверлил дырок диаметром 10 мм на длине около метра и засунул всё это в землю на 7,5 метров где-то. В процессе работал желонкой пока она не перестала поднимать наружу песок - видать стучит теперь по водоупорному слою. Опустил туда малыша, но он забивается песком, что и логично. Как поступить чтобы исправить положение не вынимая обсадные трубы? Они у меня пластиковые и боюсь порвать при доставании((( Видел как рабочие у соседей гидробурением делали отверстие небольшого диаметра до водоносного слоя и потом в него запихивали полиэтиленовую трубу диаметром 30 мм с самодельным фильтром в виде нескольких слоёв сетки на конце и качали из земли наружным насосом - может и у меня прокатит такой вариант?
jek
jek
Липецк
24.05.2017 в 01:57:46
Перемещено в раздел "Водоснабжение".
