cineman
cineman
19.05.2017 в 01:42:04
Nik Garanin, чем честнее будет ТЗ, тем точнее будет совет. Есть разница в потреблении горячей воды между жилым домом и борделем. Как понимаю, жилой дом уже проехали, значит нужно оценить наличие и объём ванн в борделе. Люди, постоянно живущие с электрическим бойлером и оплачивающие эл-во из своего кармана, быстро меняют технику мытья. Такому тренированному человеку для душа достаточно 30 литров воды с температурой 70С. Но совсем другое потребление вызывает человек, что пришёл расслабиться за свои деньги. Не возьмусь оценить эти объёмы, и спросить негде.
19.05.2017 в 01:55:58
Nik Garanin написал: я пытаюсь найти формулу по подбору обьема накопительного бака (бойлера) исходя из количества "точек" и не нахожу ее.
и не найдете, считайте не исходя из одновременного разбора, а исходя из того сколько воды израсходуют за полдня, тк например бойлер 120 литров греется часов так 8. Думаю литров 600 на первое время, потом добавите. На подумать: слабенький душ 15л/мин нормальный 20л/мин умывальник, мойка 13л/мин
из этого примерно половина горячей И еще - какие в вашем распоряжении электрические мощности на нагрев воды, учитывая ваше электроотопление зимой? Меньше 1.5квт на 100литров наверное не серьезно...
19.05.2017 в 01:59:42
Nik Garanin написал: Теплотехнику, да! Но, это немного другое.
Значит легко посчитаете время нагрева от заданной мощности
Nik Garanin
Nik Garanin
20.05.2017 в 08:22:15
cineman, ванн нет. только душевые кабины.
cineman
cineman
20.05.2017 в 10:49:45
Nik Garanin написал: cineman, ванн нет. только душевые кабины.
Nik Garanin, я писал о расходе воды на душ. Можете заложить запас в 200 литров бойлера на каждого клиента. Бойлер не обязательно должен помещаться в душевой. Для бойлеров можно соорудить отдельные шкафы или вынести в ближайшее подсобное помещение. Отдельные бойлеры хороши тем, что любая поломка одного из бойлеров не остановит работу всего заведения. Близкое расположение бойлеров к точкам разбора решит проблему рециркуляции, точнее её отсутствия. Если вести рециркуляцию по номерам от одного большого бойлера в подвале, то нужно понимать, что холодную воду для этих же номеров нужно проводить иным путём. Иначе, несмотря на всю теплоизоляцию, неподвижная холодная вода нагреется в трубах, и придётся сливать её, ожидая прихода холодной воды. Это особенно актуально на кухне, где холодная вода используется для быстрого охлаждения продукта или ожога.
